Identifier appareils électriques
A la vue des photos ces appareils me font penser à (SOUS TOUTES RÉSERVES) des interfaces pour automatismes entre un automatisme réalisé par des relais statiques électroniques (fonction OUI, NON, NAND etc...) ou des automatismes fait par un/des ordinateurs et les aboutissants
Aboutissants =l es appareils récepteurs que l'on veux faire fonctionner.
13 août 2012 à 09:57
- 1. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 2. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
- N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
- 3. Coupure récurrente appareils électriques
- N°17587 : Bonjour, Je suis confrontée à un problème depuis mon emménagement, pour situer le truc : je vis dans un 40m², avec un compteur électrique de 6 kVA. Tous les soirs, lorsque mon chauffe-eau (cumulus 100L) se met en route,...
- 4. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 5. normes distance entre différents appareils électriques
- N°327 : Je dois installer un lave linge et un sèche linge dans ma buanderie. Le tableau électrique général y est déja installé. Quelles sont les normes en matière de distance entre ces différents appareils électriques ?
- 6. Protection des appareils électriques conseils
- N°18844 : Bonjour. La maison que je loue étant assez vieille la terre est inexistante au niveau des prises. Existe-t-il des appareils qui peuvent protéger mon frigo, congélateur, TV, BOX, Modem. Pour mon PC j'ai un onduleur. Il y a...
- 7. Brancher plusieurs appareils électriques
- N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
- 8. Troubles de fonctionnement de petits appareils électriques
- N°7037 : Un gros et puissant appareil électrique gêne le fonctionnement ou empêche le fonctionnement normal de petits appareils électriques de faible puissance... (dans le même local) en produisant des interférences ou des coupures....
- 9. Certains appareils électriques ne fonctionnent pas sur un circuit
- N°9255 : Bonjour, j'ai un problème plutôt très particulier. Dans la maison de ma grand-mère, un circuit électrique ne peut pas faire fonctionner une scie, ni un taille-haie. Par contre, une fois branchés n'importe où ailleurs (sur un...
- 10. Problème de sifflement appareils électriques
- N°22131 : Bonsoir. J'ai un problème de sifflement dans toute la maison de certains appareils électriques se mettant à siffler et cela est surtout embêtant car j'utilise un casque sur mon ordinateur et le sifflement est présent dans...
