Problème de sifflement appareils électriques
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
22131
Question Forum Électricité : Problème de sifflement appareils électriques
Tumulus
Tumulus
2 messages
J'ai un problème de sifflement dans toute la maison de certains appareils électriques se mettant à siffler et cela est surtout embêtant car j'utilise un casque sur mon ordinateur et le sifflement est présent dans ce casque (cela me le fait aussi sur mes enceintes).
Mais lorsque je pose ma main sur le boitier de l'ordinateur le sifflement disparaît tout simplement.
Le boitier de mon ordinateur a déjà été changé ainsi que tous les composants dedans donc cela ne peut pas provenir de celui-ci.
De plus, le sifflement apparaît également sur ordinateur portable mais seulement lorsque celui-ci est branché sur le secteur.
J'ai également déjà essayé de brancher l'ordinateur sur d'autres prises de la maison et le problème est toujours présent.
J'ai aussi vérifié si les prises possédaient le fil de terre et il est bien présent, photo à l'appui.
Alors si vous avez une solution je serais bien preneur car cela est vraiment pénible.
sifflement appareils electriques
18 avril 2022 à 21:08
30 051 messages
Bonjour Tumulus.
Vous évoquez des sifflements d'appareils, mais lesquels ? Cafetière ? Four électrique ?
On comprend qu'il pourrait y avoir un PC sifflant, et aussi un portable avec écoute au casque.
Cela est très vague pour envisager une cause unique.
C'est le type de problème qui se traite sur place.
Emmenez votre portable dans un autre lieu éloigné ; vous verrez bien si le sifflement dans le casque est toujours présent.
Il arrive que des alimentations de portables génèrent des signaux parasites pouvant affecter l'audio, surtout au casque.
Le fil de terre est présent, mais il faut s'assurer de la continuité de la liaison vers la barrette de terre de l'habitat.
19 avril 2022 à 14:05
Tumulus
Tumulus
2 messages
Bonjour GL.
Le sifflement est perceptible sur le chauffe-eau de la maison mais il doit être à haute fréquence car seul ma sœur et moi le percevons, mes parents non.
Effectivement, j'ai déjà emmené ce pc portable dans une autre maison et aucun problème de sifflement donc je sais que cela vient bien de la maison ou de ce qui il y a autour. Il y a-t-il un moyen de vérifier la continuité du fil de terre sans faire appel à un expert ?
Bonne journée.
20 avril 2022 à 12:44
30 051 messages
Bonjour Tumulus.
Le contrôle de la continuité des liaisons terre se fait avec un multimètre en position ohmmètre.
Une pointe de touche est reliée à la borne de terre du tableau de répartition, l'autre pointe de touche est connectée sur toutes les broches de terre des prises de courant et sur le châssis métallique de chaque appareil.
On doit trouver 0 ohms ou pas loin.
Pour le sifflement chauffe-eau, aucune idée.
Il faudrait voir si cela se produit quand il y a tirage d'eau chaude ou non.
Demandez à d'autres proches s'ils constatent un sifflement.
Un bruit se mesure avec un sonomètre avec des conditions particulières de mesurage.
Il faut analyser par bande de fréquence et faire intervenir un laboratoire spécialisé n'est pas gratuit.
20 avril 2022 à 14:22
  • 1. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 2. Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
    N°21484 : Bonjour à tous. J'ai déménagé dans un appartement et très vite, j'ai remarqué que durant la journée (je travaille de chez moi), l'alimentation de mon ordinateur se mets à siffler de façon irrégulière (~8000Hz). Les...
  • 3. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 4. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 5. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 6. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 7. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 8. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 9. Problème surcharges électriques
    N°12404 : Bonjour, Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans. A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela...
  • 10. Problème disjoncteur saute lors branchement appareils électriques
    N°10217 : Bonjour, je suis actuellement locataire dans un local commercial où j'ai quelques soucis électriques. En effet, mon compteur électrique disjoncte chaque fois que je branche un aspirateur ou un chauffage électrique d'appoint....
>>> Résultats suivants pour : Problème de sifflement appareils électriques >>>
