Branchement électroménager sur même prise
Question Forum Électricité : Branchement électroménager sur même prise
Pouvez-vous me dire si je peux relier la hotte casquette, le four encastrable et ma gazinière électrique (plaques de cuisson) sur ma même prise (celle du four actuelle) ?
Merci beaucoup de votre réponse d'avance.
18 avril 2022 à 18:27
A priori on pourrait dire oui pour le four et les plaques ; mais il faut que la ligne d'alimentation de cette "prise" soit en 6mm² protégée 32A.
Pour la hotte vous pourriez utiliser une autre prise 16A à proximité.
Pour tout brancher au même endroit, il faut faire un tableautin de répartition avec des protections séparées pour ces matériels au niveau de la PC.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 avril 2022 à 19:57
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Prise électrique branchement en parallèle
- 3. Branchement équipements électroménager
- N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
- 4. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Branchement four et plaques électriques sur la même prise
- N°8947 : Bonjour, J'ai un four et une plaque de cuisson électrique avec chacun un câble d'alimentation mais qu'une seule prise. J'aimerai savoir s'il est possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise ou si cela comporte un...
- 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 8. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Four électrique sur prise 16A
