Problème de connexions dans une prise murale
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
17534
Questions Branchements Électriques : Problème de connexions dans une prise murale
Fefedu93
Fefedu93
2 messages
En voulant changer une prise murale dysfonctionnelle, je suis tombé sur un entrelacs de fil électrique et, sans réfléchir, j'ai débranché les câbles des dominos sans prendre de photo des connexions telles qu'elles étaient.
Depuis, une partie de mon appartement est sans électricité (deux chambres et un couloir) et je me trouve dans l'incapacité de résoudre le problème des connexions de tous les câbles présents dans la cavité (après une tentative ayant fait sauter le disjoncteur général je n'ose plus toucher a rien sans aide).
Je me tourne donc vers ce forum en espérant que quelqu'un saura comment rebrancher tous ces fils au bon endroit.
Il y a 5 fils verts + un fil orange qui sortent d'un trou dirigé vers le sol + un fil qui sort et re-rentre dans ce même trou.
Et d'un autre trou, vertical celui-ci, sort un fil noir, un fil rouge et un fil marron.
Dans le trou il y avait également 2 dominos, un a 4 vis et un à 2 vis (+ la prise murale sans terre) et deux morceaux de câbles verts qui ne sont reliés a rien mais qui étaient entre les deux dominos il me semble (je suis plus très sur de ça) il me semble également que les 5 câbles verts qui sortent du trou horizontal étaient reliés au double domino (avec les 4 vis) mais je ne sais plus comment.
Je joint quelques photos et un dessin représentant le cercle de la prise et à l’intérieur du mur les deux trous desquels sortent les fils électriques ; en espérant que ces informations seront suffisantes pour vous aider à visualiser mon problème..
Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter et vous souhaite à tous un bon week-end bien éclairé.
schéma connexions prise muraleproblème connexions prise murale problème connexions prise muraleproblème connexions prise muraleproblème connexions prise muraleproblème connexions prise muraleproblème connexions prise murale
11 novembre 2017 à 18:42
30 109 messages
Bonjour. Désolé, mais à distance on ne peut savoir la fonction de certains conducteurs. Ils sont tous verts et non repérés, et l'usage de cette couleur interdite comme le jaune depuis très longtemps peut faire penser que l'installation est plutôt bricolée. Ce dont vous n'êtes pas responsable.
Un électricien patient et expérimenté pourra peut-être remettre de l'ordre.
Nota : prendre une photo est à éviter (manque de détails, effacement fichier etc.). Papier et crayon sont les premiers outils du dépanneur.
11 novembre 2017 à 21:06
Fefedu93
Fefedu93
2 messages
Bonjour. Merci pour votre réponse !
Existe-t-il un outil qui permette de connaitre la tension de chaque fil ?
12 novembre 2017 à 13:46
30 109 messages
On mesure la tension entre deux conducteurs avec un voltmètre (AC en alternatif). On insiste sur le fait que la tension se définit entre deux points.
12 novembre 2017 à 14:30
10 998 messages
Vous allez sans doute pouvoir identifier des phases en faisant des mesures entre phase et terre.
Peut-être des neutres en faisant des mesures par rapport à la phase et si nécessaire des mesures de continuité par rapport au neutre du tableau.
Mais pour le reste c'est plus compliqué sans savoir où vont ces différents fils, car le seul moyen que je vois ce sont des mesures de continuité par rapport à chaque extrémité.
12 novembre 2017 à 20:04
  • 1. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 2. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 4. Transformer prise murale en prise électrique standard avec terre
    N°10398 : Bonjour, je cherche à transformer une prise murale en prise électrique standard avec terre. Lorsque j'ai ouvert le cache de la prise je suis tombé sur un domino où arrivait deux phases, deux neutres et deux terres. Ma prise...
  • 5. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Problème prise murale qui ne fonctionne pas
    N°11586 : Bonjour, J'ai une prise murale qui ne fonctionne pas dans mon nouvel appartement. Je la démonte et vois qu'il n'y a rien au tournevis testeur. Cependant, au moment où l'on remet en route le disjoncteur général, le tournevis...
  • 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 9. Problème sur prise électrique
    N°12699 : Bonjour, J'ai actuellement un problème sur une série de prise dans un bureau. Il y a bien du 230V main aucun appareil ne fonctionne une fois branché, j'ai vérifié toutes les connexions des autres prises ; j'ai vérifier...
  • 10. Problème prise murale après travaux
    N°7375 : Bonjour à tous, Je souhaite rendre active une prise murale "inhibée" par un interrupteur "neutralisé". Je m'explique, après travaux, un interrupteur mural commandant la prise "inhibée" a été désactivé. J'ai démonté la...
>>> Résultats suivants pour : Problème de connexions dans une prise murale >>>
