Profil du membre Fefedu93
Membre inscrit Fefedu93 sur le forum Électricité
Fefedu93
Bonjour. Merci pour votre réponse !
Existe-t-il un outil qui permette de connaitre la tension de chaque fil ?
12 novembre 2017 à 13:46
forum consulter ce sujet Problème de connexions dans une prise murale
En voulant changer une prise murale dysfonctionnelle, je suis tombé sur un entrelacs de fil électrique et, sans réfléchir, j'ai débranché les câbles des dominos sans prendre de photo des connexions telles qu'elles étaient.
Depuis, une partie de mon appartement est sans électricité (deux chambres et un couloir) et je me trouve dans l'incapacité de résoudre le problème des connexions de tous les câbles présents dans la cavité (après une tentative ayant fait sauter le disjoncteur général je n'ose plus toucher a rien sans aide).
Je me tourne donc vers ce forum en espérant que quelqu'un saura comment rebrancher tous ces fils au bon endroit.
Il y a 5 fils verts + un fil orange qui sortent d'un trou dirigé vers le sol + un fil qui sort et re-rentre dans ce même trou.
Et d'un autre trou, vertical celui-ci, sort un fil noir, un fil rouge et un fil marron.
Dans le trou il y avait également 2 dominos, un a 4 vis et un à 2 vis (+ la prise murale sans terre) et deux morceaux de câbles verts qui ne sont reliés a rien mais qui étaient entre les deux dominos il me semble (je suis plus très sur de ça) il me semble également que les 5 câbles verts qui sortent du trou horizontal étaient reliés au double domino (avec les 4 vis) mais je ne sais plus comment.
Je joint quelques photos et un dessin représentant le cercle de la prise et à l’intérieur du mur les deux trous desquels sortent les fils électriques ; en espérant que ces informations seront suffisantes pour vous aider à visualiser mon problème..
Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter et vous souhaite à tous un bon week-end bien éclairé.
schéma connexions prise muraleproblème connexions prise murale problème connexions prise muraleproblème connexions prise muraleproblème connexions prise muraleproblème connexions prise muraleproblème connexions prise murale
11 novembre 2017 à 18:42
