Transformer prise murale en prise électrique standard avec terre
Problème Electricité : Transformer prise murale en prise électrique standard avec terre
je cherche à transformer une prise murale en prise électrique standard avec terre.
Lorsque j'ai ouvert le cache de la prise je suis tombé sur un domino où arrivait deux phases, deux neutres et deux terres.
Ma prise murale n'en accepte qu'un de chaque (pas assez d'espace) et donc je voulais savoir ce que je devais faire. Racheter une prise qui peut prendre en compte les deux câbles de chaque ou sectionner et isoler ceux qui ne me servent pas ?
J'ai un disjoncteur 16A qui agit sur cette arrivée et je veux brancher mon frigo là.
11 décembre 2010 à 12:48
Je ne comprends rien.
C'est quoi la différence entre une prise murale et une prise électrique standard avec terre (pour moi c'est la même chose)
Les fils dont vous parlez correspondent sans doute à un repiquage de prises en prises, il ne faut rien couper.
Une prise standard permet le raccordement de 2 conducteurs sur chaque borne.
Voir ce schéma dont un des cas de figure devrait à peu près correspondre au votre.
CMT (11/12/10)
Voici le schéma :
CMT (11/12/10)
Voici le schéma :
11 décembre 2010 à 17:36
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. Les prises murales actuelles 2P+T acceptent deux conducteurs par bornes.
Reliez les bleus ensemble sur une borne (gauche vue de face), les Phases pareil (droite vue de face), les Terres également (broche du milieu).
Si vous avez de la difficulté pour faire entrer les deux conducteurs par trous, utilisez des connexions avec dominos ou de type Wago. DB (11/12/10)
11 décembre 2010 à 19:41
- 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Prise murale 3 pôles et une terre
- N°488 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique dans mon appartement, récemment acheté, dont l'âge des circuits électriques ferait baver une tortue centenaire. En fait, dans la cuisine se trouve une prise 3 pôles...
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Changement prise murale par prise intelligente
- N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
