Disjoncteur et plaques chauffantes
Fiches conseils électricité : Disjoncteur et plaques chauffantes
J'ai une plaque chauffante, 2 foyers. Quand je tourne le bouton pour allumer la grande, tout va bien. Mais quand je fais la même chose pour la petite, ça disjoncte au tableau. Qu'est-ce qui ne va pas, d'où provient la panne ? Je ne pense pas du fusible. Merci pour la réponse.
Bonjour, apparemment la petite plaque a un problème de court-circuit ou de fils dénudés qui touchent à la masse (retour de terre). Voyez un spécialiste. Jo
Conseils 2 Réparation Electricite
Disjoncteur EDF taré à une puissance insuffisante.
Conseils 3 Réparation Electricite
Il faut repartir à la base de l'instalation électrique et calculer la puissance qu'il y a sur votre circuit (P=U*I).
Conseils 4 Réparation Electricite
Je pense que tout simplement de l'eau a dû tomber sur cette plaque.
05 juillet 2008 à 02:06
Conseils 5 Réparation Electricite
Comme dit Jo (internaute n°1), c'est certainement un court-circuit ou une masse (fil touchant la carcasse) sur le circuit de la petite plaque. Flo
Conseils 6 Réparation Electricite
Pour faire simple, la puissance de vos plaques doit dépasser la protection de ligne. Si votre installation est protégée par des fusibles, sachez qu'elle est caduque : un disjoncteur magnéto thermique serait plus adapté pour votre sécurité. A savoir que Promotélec conseille 5 Ampères par mm² et que vos plaques, les 2 réunies, doivent consommer 2500 W. Afin de savoir si une plaque est en défaut, il faudrait que vous puissiez protéger vos lignes à risque par un différentiel de 30mA. Voir la norme NF C 15-100.
Conseils 7 Réparation Electricite
Le problème vient du grill, il faut la faire réviser.
04 avril 2009 à 02:24
Conseils 8 Réparation Electricite
Il faut un différentiel de 30ma de type A avec un disjoncteur de 32 A sur une seule prise (spécialisée) en 6 carrés (sortie de câble). Cordialement.
02 juin 2009 à 14:18
Conseils 9 Réparation Electricite
Bonjour. La meilleure réponse est celle de l'internaute n°8...
Car maintenant pour tout type d'installation le type A est de rigueur. Pour vous dire que cela marche, cela ne fait pas tout sauter, voire le général, juste le différentiel de type A et pour les plaques référez-vous directement sur l'étiquette pour voir quel ampérage... Merci.
06 février 2011 à 15:22
Conseils 10 Réparation Electricite
Bonjour, je viens de voir votre question, pour commencer je crois avoir compris que lorsque cela disjoncte c'est uniquement la petite plaque qui est en service.
Ensuite si c'est le cas le disjoncteur général se déclenche, dans ce cas il n'est pas à l'origine, c'est bien un problème sur la petite plaque qui cause ce dysfonctionnement.
Les causes peuvent être multiples, court circuit électrique, fuite de résistance de la plaque ou inversement augmentation de la résistance de la plaque.
Si c'est lorsque les deux plaques sont en service alors là oui cela provient du disjoncteur qui n'est pas approprié. Jespère avoir apporté un éclaircissement à votre interrogation, je vous donne ce renseignement en tant que professionnel dans les deux métiers, je suis électricien depuis 30 ans et avec aussi un BTS de technicien grand public (TV-vidéo-électroménager). DIDI
08 avril 2011 à 19:49
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Comment tester des plaques chauffantes
- N°6009 : Bonjour, J'ai récupéré un évier inox avec 2 plaques chauffantes 230 V intégrées. Je voudrais tester le fonctionnement des plaques avant de vendre cet évier (sachant que cet évier n'est pas raccordé à une prise de courant),...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
- N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Problème plaques de cuisson disjoncteur
- N°20716 : Bonjour, Je suis face à un problème que je ne comprends pas. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller svp ? Mes plaques de cuisson font sauter mes plombs (plaques électriques California). Elles ont commencé à faire sauter le...
- 7. Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?
- N°13863 : Bonjour à tous, Voilà le souci : le consuel va passer prochainement pour mon pavillon neuf, j'ai un disjoncteur différentiel 40A courbe A avec branché dessus 2 circuits 32A (pour 2 plaques de cuisson). - 1 circuit 16 A...
- 8. Changement bloc électrique plaques chauffantes
- N°1939 : Je rencontre régulièrement des problèmes avec mes plaques de cuisson qui disjonctent; l'électricien m'a signalé qu'il s'agissait d'un problème d'humidité. Par ailleurs j'ai lu que ça pouvait venir de l'humidité accumulée...
- 9. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
