Disjoncteur coupe à moitié puissance maxi
Fiches conseils électricité : Disjoncteur coupe à moitié puissance maxi
Bonjour, depuis quelques semaines mon disjoncteur général coupe n'importe quand. Je suis passé en monophasé, pas de différence. J'ai 45A disponibles. J'ai regardé mon beau compteur et, sur les 9000W disponibles, je ne suis monté qu'à 4500W maximum. Je n'arrive pas à trouver de relation de cause à effet, de relation entre les coupures (nuit, jour, matin, machine à laver fonctionnant, machine débranchée). Mes prises qui ont la terre indiquent un 5 Ohms. J'ai des fois du mal à réenclencher, sauf si je le fais doucement. Parfois, le fait de brancher l'aspirateur ou un gros consommateur de watts, ça coupe et cela sur n'importe quelle prise. Avez-vous une idée ? Merci.
Bonjour. A mon avis, il faut appeler EDF pour le signaler et demander quils le changent. Même sil est neuf, il peut avoir un défaut. Bon courage. Salutations.
Solution 2 au problème electricite
Ce n'est sans doute pas la partie disjoncteur qui coupe mais la partie différentielle. J'imagine que vous n'avez pas de différentiel 30mA sur votre tableau. Vous devez avoir un défaut d'isolation quelque part : congélateur, réfrigérateur, grille pain, etc ; tous les appareils avec de l'eau à proximité sont à vérifier.
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 6. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
- 7. Problème disjoncteur se coupe
- N°18036 : Bonjour, Problème quand je branche mon compresseur d'une puissance de 1,5 kW, le disjoncteur saute sur le tableau. Cette même prise permet une connexion de perceuse etc.. Est ce que le disjoncteur serait trop faible ? je...
- 8. Puissance d'un disjoncteur en amont d'un tableau divisionnaire
- N°21958 : Bonjour. J'aide un proche à rénover/mettre aux normes son installation électrique extérieure dans un premier temps. Je voudrais rajouter des tableaux divisionnaires pour séparer l'extérieur de l'intérieur, vous trouverez...
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
