Problème disjoncteur se coupe
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
18036
Question problème électrique : Problème disjoncteur se coupe
kadijax
kadijax
4 messages
Problème quand je branche mon compresseur d'une puissance de 1,5 kW, le disjoncteur saute sur le tableau.
Cette même prise permet une connexion de perceuse etc..
Est ce que le disjoncteur serait trop faible ? je tente de vous envoyer une photo de ce disjoncteur.
Merci à vous.
Cordialement, K
07 mars 2018 à 17:42
kadijax
kadijax
4 messages
Compresseur à air : puissance 1,5 kW.
Si je connecte une perceuse ou un chargeur de batterie, tout marche parfaitement.
Merci à vous.
Cordialement, K
07 mars 2018 à 17:46
Oui votre disjoncteur est trop faible.
10 A C'est pour le circuit lumières.....
Mettez au moins 16A ou 20A et ça devrait rentrer dans l'ordre...
JP biggrin
07 mars 2018 à 18:24
Bob
Bob
2 509 messages
Pour répondre à JP l'intervenant de la réponse 2
Avant de passer avec un disjoncteur plus puissant il faut s'assurer de la section des conducteurs de cette prise pour peu si c'est une très ancienne installation les fils ne font peut-être même pas 1.5² mais 12/10ème.
Si c'est du 1.5mm² c'est disjoncteur de 16A maxi.
Si c'est du 2.5mm² c'est 20A maxi.
07 mars 2018 à 18:51
30 087 messages
Bonjour à tous, et pour compléter.
Pas d'idée personnelle sur la courbe de déclenchement de chaque DJ en photo.
Le courant de démarrage du compresseur est certainement responsable du déclenchement du DJ lors du transitoire.
Il faudra un DJ courbe C, en vente un peu partout.
07 mars 2018 à 19:02
Merci pour la rectification Bob, en effet j'avais oublié de parler de la section des fils....
JP
08 mars 2018 à 08:08
kadijax
kadijax
4 messages
Bonjour. Merci pour vos bons conseils.
Je viens de démonter le tableau électrique et je découvre que les tailles ne correspondent pas.
Que dois je faire ?
Que dois je acheter du 16 A ou du 20 A...mes fils sont assez épais..
Avec courbe C ou D ?
Pour la taille....il me faudrait trouver la même taille pour pouvoir mettre le nouveau disjoncteur sur le rail dans la rangée et pour les connexions... voyez la photo, le nouveau ne correspond ni en taille ni en connexions.
Merci de votre aide.
P.S : Le vieux disjoncteur c'est du stotz Kontakt eg le nouveau du ABB.
08 mars 2018 à 11:11
30 087 messages
Bien reçu. Vous pouvez faire un branchement provisoire avec un DJ 16 A courbe C classique qui conviendra pour les deux sections.
Il faudra peut-être changer le tableau ou une partie des rangées de disjoncteurs. A portée d'un bon bricoleur.
08 mars 2018 à 13:53
kadijax
kadijax
4 messages
Merci, j'ai suivi vos bons conseils et cela marche parfaitement.
En fait j'ai remplacé le disjoncteur 10 A par un 20 A courbe C.
Tout marche mainteant, mon compresseur s'allume correctement.
Merci à votre aide. K
09 mars 2018 à 14:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 003 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Ombre portée. Photo Patrice Faro. Parvis des droits de l'homme, anciennement esplanade du Trocadéro, ombre portée d'une statue.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
09 mars 2018 à 15:28
  • 1. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
    N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
  • 2. Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
    N°14217 : Bonjour. J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur. J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points...
  • 3. Disjoncteur qui se coupe après 2 minutes
    N°12248 : Bonjour, J'ai un très ancien disjoncteur de 45 années (et non ampères :lol:) qui est taré à 30 ampères (et non années:lol:). Le problème : il se coupe après 2 minutes, il n'est pas HS j’espère parce que là....
  • 4. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 6. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 7. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 10. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur se coupe >>>
