Problème sur prises de courant
18037
Question Forum Électricité : Problème sur prises de courant
deadpool
deadpool
Je viens vers vous à cause d'un problème sur des prises de courant.
J'ai donc 2 prises qui ont cessé de fonctionner un jour ou je faisais des travaux j'ai donc étais voir le tableau électrique, pas de soucis, j'ai démonté les prises pour vérifier les branchements,pas de soucis non plus, ensuite au bout de quelques jours les prises refonctionnent mais quand je suis rentré ce soir plus rien.
Je débranche la seul chose branché dessus, une multiprises avec où seul mon téléphone était en charge,je branche une lampe qui elle fonctionne, et j'essaie un sèche cheveux sur l'autre prise et la plus rien.
Au bout de quelques minutes je rebranche la lampe qui s'allume à nouveau.
Alors d'où peut venir le problème ???
D'avance merci pour vos idées et/ou solutions.
07 mars 2018 à 19:26
30 138 messages
Une ligne spécialisée doit alimenter un ensemble de prises de courant montées en cascade de proche en proche. Il faudrait contrôler tous les raccordements depuis l'origine du circuit sur le tableau de répartition.
On espère que la piste de recherche est bonne.
07 mars 2018 à 21:01
lou42
lou42
24 messages
Problème de connexions..
1) Couper le courant,
2) Déposer les prises et vérifier le serrage des connexions en tirant sur les fils.
09 mars 2018 à 20:42
  • 1. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 2. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 3. Problème prises de courant
    N°1896 : Bonjour, sur certaines prises électriques de ma maison, les appareils ne fonctionnent plus, pourtant il y a du courant qui arrive. De plus, j'ai suivi les conseils d'un internaute en contrôlant la tension entre le neutre et la...
  • 4. Tensions étranges sur prises de courant
    N°12782 : Bonjour, J’ai depuis quelques temps et sans raison évidente un de mes interrupteurs différentiels tétrapolaires (RKN In63A 30ma) disjoncte. Je suis en tri-phasé 3 phases + neutre +terre, j’utilise les 3 phases de façon...
  • 5. Problème prises murales plus de courant
    N°3570 : Bonjour. Dans mon appartement, j'ai 5 prises murales qui ne donnent plus de courant alors que les autres fonctionnent. Je suis allé au tableau électrique pour regarder tous les fusibles, et tous sont bons. Pourriez-vous m'aider...
  • 6. Problème de tension dans le neutre des prises
    N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
  • 7. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
    N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
  • 8. Problème surcharge prises de courant 16 A
    N°20592 : Bonjour. J'ai un problème sur un circuit lié à une surcharge. J'ai 6 prises de courant sur un circuit de 16 A mono et cela saute du fait d'avoir sur le même moment + de 3600 Watts. Ce sont des prises de courant qui...
  • 9. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 10. Problème prises de courant ne fonctionnent pas
    N°6318 : Bonjour, Je rencontre les problèmes suivants dans un appartement : dans la cuisine, une prise sur laquelle arrive du courant ne marche pas ; dans la pièce voisine, contigu, aucune prise ne fonctionne. Les fusibles ont été...
  • 11. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur prises de courant >>>
fusible voiture electriqueremplacer fil electrique fer a repasserprise electrique male usaprise electrique 380
