Problème surcharge prises de courant 16 A
Question Forum Électricité : Problème surcharge prises de courant 16 A
J'ai un problème sur un circuit lié à une surcharge.
J'ai 6 prises de courant sur un circuit de 16 A mono et cela saute du fait d'avoir sur le même moment + de 3600 Watts.
Ce sont des prises de courant qui servent dans des loges pour sèche cheveux et autres.
Je ne souhaite pas trop modifier le tableau existant, où j'ai plusieurs tétra 32 A, juste rajoutés sur le bornier existant où j'ai de la place.
Ma question est la suivante :
Solution 1 : 6 pc / 3. Je garde 2 prises de courant sous le disjoncteur existant et je rajoute 2 disj diff 20 A mono.
Solution 2 : rajouter un disj diff tetra avec 3 disj 20 mono.
Je souhaite assurer les circuits car il ne faut plus de disjonction.
Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer.
31 janvier 2021 à 12:34
Bonjour Celtichris. La solution la plus simple est d'augmenter le calibre du DJ en passant à 20 A. C'est la valeur maximum autorisée.
Sinon, vous pouvez créer un autre circuit avec son DJ et sa protection différentielle 30 mA en amont.
Vous pouvez peut-être rajouter ce circuit en aval d'un ID existant.
S'agissant d'un ERP, un contrôle périodique par un organisme agréé est probablement obligatoire.
La modification du tableau de répartition et des protections est probablement du ressort d'un professionnel.
Citation :Il semble que vous confondez disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Citation :Oui, mais disjoncteurs ? Interrupteurs différentiels ?
j' ai plusieurs tétra 32 A
31 janvier 2021 à 14:13
Merci GL.
Oui mais augmenter le calibre du disjoncteur à 20 A, peut augmenter la puissance disponible jusqu'à 4600 w pour 6 pc.
C'est pour cela que je souhaite créer un autre circuit.
Soit un D. diff 20 A par circuit, ou un inter diff avec 2 disjoncteur 20 A.
31 janvier 2021 à 15:29
Re. Passer à 20 A était la solution la plus simple.
Si ce n'est pas suffisant, vous créez au moins un nouveau circuit, soit en vous reprenant sur un ID existant si cela est possible, soit en montant un nouvel ID avec des DJ en cascade, bref, le montage habituel.
Suivant la puissance souscrite, en triphasé il faudra équilibrer les intensités.
31 janvier 2021 à 17:16
- 1. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 8. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 9. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
