Interrupteur double va et vient avec une seule touche lumineuse
Question Forum Électricité : Interrupteur double va et vient avec une seule touche lumineuse
Bonjour à tous les électriciens,
Comme vous avez vu dans le titre je suis à la recherche d'un interrupteur double va et vient mais avec un côté un interrupteur va et vient lumineux qui s’éclaire lorsque la lampe est allumé et l'autre un simple va et vient.
Si vous avez une référence ou un lien vers un site vendant le produit que je recherche merci de me le transmettre, je voudrais m'en tirer pour le moins chère possible. Peu importe l'apparence.
Cordialement et merci par avance.
07 mars 2018 à 20:09
N'importe quel va et vient avec voyant témoin à câbler fera l'affaire, à condition bien entendu d'avoir un neutre.
Exemple : Va-et-vient à voyant Niloé avec le voyant 6 650 91
Attention c'est facile si vous êtes sur la va et vient placé côté retour lampe.
C'est plus complexe si vous êtes côté phase car il faut ramener le retour lampe.
Attention également aux va et vient avec voyant précablé, car pas adapté à tous les types de câblage, et il faut en plus le bon type de voyant.
Je vous donne quelques exemples de câblage en lien.
07 mars 2018 à 23:11
Pour des doubles interrupteurs va et vient, il faut chercher dans l'appareillage composable.
Dans la gamme Mosaic de Legrand, vous avez des boutons va et vient sans voyant 1 module référence 0 770 01 et à équiper d'un voyant référence 0 770 02.
A cela il faut rajouter la grille et la plaque de finition.
Pour le voyant, si la phase et le neutre sont présent vous avez la référence 0 676 88
Ci dessous les référence des appareillage Mosaic et les possibilité de câblage des voyants :
Mosaic commandes 10 AX
08 mars 2018 à 09:51
A oui je n'avais pas vu que c'était un double.
Dans certain comme pour le Celiane, il faudra acheter un double enjoliveur pour voyant et un double enjoliveur sans voyant et faire un mixte des deux.
08 mars 2018 à 13:24
Bonjour, oui comme dit précédemment la gamme Celiane de chez Legrand propose des modules séparés à composer soi même on peut donc tout a fait faire un double va et vient dont un seul est lumineux et même si le neutre n'arrive pas a l’interrupteur mais a préciser lors de l'achat.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 mars 2018 à 09:17
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 5. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 10. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
