Problème prises de courant
Fiches conseils électricité : Problème prises de courant
Bonjour, sur certaines prises électriques de ma maison, les appareils ne fonctionnent plus, pourtant il y a du courant qui arrive. De plus, j'ai suivi les conseils d'un internaute en contrôlant la tension entre le neutre et la terre, je suis bien aux environs de 5V. Alors pourquoi cela ne fonctionne pas ? Merci
Entre le neutre et la terre, supposée être 0 volts, il y a un joint qui a lâché ; soit un neutre ou simplement lalimentation qui serait coupé ou non conducteur.
Il est parfaitement normal que le "zéro volt" entre neutre et terre soit imparfait (5V c'est faible). S'il n'y a plus de courant sur les prises... que faut-il comprendre ? Avec le voltmètre il n'y avait plus 230V ?
Il est probable qu'une connexion soit défaite : par exemple si les prises sont connectées les unes après les autres alors une vis doit être desserrée dans une des prises précédentes.
Astuces bricolage 3 electricite
5 volts ? Votre multimètre a t-il été étalonné récemment ? Ces appareils se dérèglent légèrement avec le temps.
Astuces bricolage 4 electricite
Bonjour, vérifier la tension (en aval et en amont) du disjoncteur protégeant la ou les prises, qui doit être de 230 volts.
Si c'est le cas, reprendre la mesure dans la ou les prises concernées, vous devez trouver 230 volts. Sinon, vérifiez les connections (vis) de la prise ou des prises (hors tension).
Dans le cas contraire, il se peut qu'il y ait une rupture dans un des fils ou le disjoncteur fait défaut (H.S).
11 décembre 2008 à 04:08
- 1. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 2. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 3. Tensions étranges sur prises de courant
- N°12782 : Bonjour, J’ai depuis quelques temps et sans raison évidente un de mes interrupteurs différentiels tétrapolaires (RKN In63A 30ma) disjoncte. Je suis en tri-phasé 3 phases + neutre +terre, j’utilise les 3 phases de façon...
- 4. Problème prises murales plus de courant
- N°3570 : Bonjour. Dans mon appartement, j'ai 5 prises murales qui ne donnent plus de courant alors que les autres fonctionnent. Je suis allé au tableau électrique pour regarder tous les fusibles, et tous sont bons. Pourriez-vous m'aider...
- 5. Problème de tension dans le neutre des prises
- N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
- 6. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
- N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
- 7. Problème surcharge prises de courant 16 A
- N°20592 : Bonjour. J'ai un problème sur un circuit lié à une surcharge. J'ai 6 prises de courant sur un circuit de 16 A mono et cela saute du fait d'avoir sur le même moment + de 3600 Watts. Ce sont des prises de courant qui...
- 8. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 9. Problème prises de courant ne fonctionnent pas
- N°6318 : Bonjour, Je rencontre les problèmes suivants dans un appartement : dans la cuisine, une prise sur laquelle arrive du courant ne marche pas ; dans la pièce voisine, contigu, aucune prise ne fonctionne. Les fusibles ont été...
- 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
