Prise électrique cuisinière
Fiches conseils électricité : Prise électrique cuisinière
Bonjour, je viens de déménager dans un ancien immeuble qui a été réhabilité il y a plusieurs années. Je possède une cuisinière vitrocéramique et four équipée d'une prise de 32A (apparemment car j'ai 3 "fiches" qui dépassent et la prise est d'assez gros diamètre). Malheureusement, la prise existante dans la cuisine est la même que celle de ma cuisinière mais le diamètre est plus petit donc je ne peux pas brancher ma cuisinière... S'agit-il d'une prise murale de 20A ?
Est-ce qu'il existe un adaptateur pour pouvoir brancher ma cuisinière sans avoir à changer de prise murale ? Est-ce que je dois faire quelque chose au niveau des fusibles ? Merci d'avance pour vos réponses.
Le fusible protège le câble dans le mur : il ne faut pas augmenter son calibre sans changer également le câble (sauf, cas éventuel, où on aurait la preuve que ce câble était sous-utilisé et que sa section le permettait).
De même pour la prise qui en général est adaptée à la puissance admissible. La question n'est pas de savoir s'il existe des adaptateurs mais plutôt de savoir si la puissance consommée par l'appareil est compatible avec l'installation.
Si oui, (l'appareil a une prise plus grosse que nécessaire ou le câble est assez gros dans le mur et était autrefois sous-utilisé), alors il vaut mieux changer une prise (celle du mur ou celle de la cuisinière) ; pour les grosses puissances cela vaut mieux que de mettre des adaptateurs intermédiaires. De telles prises s'achètent dans les boutiques de bricolage.
Sinon, (l'appareil consomme trop pour l'installation), il serait dangereux de le brancher et il faut tirer une ligne supplémentaire depuis le tableau électrique (ou remplacer l'ancienne).
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 3. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 4. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 5. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
- N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
- 6. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 7. Cuisinière prise 20A
- N°583 : Pour brancher une cuisinière Sauter mixte, nettoyage pyrolyse, peut-on prendre une prise de 20A ?
- 8. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 9. Branchement prise cuisinière induction
- N°20545 : Bonjour, J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four. Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ? Mon proprio a refait l'installation électrique...
- 10. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
- N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
- 11. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
- N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
