Une ou deux phases boite de dérivation
Fiches conseils électricité : Une ou deux phases boite de dérivation
Merci pour votre superbe site grâce auquel le bricolage devient plaisir. Je souhaite partir d'une boite de dérivation reliée à un disjoncteur 16A en 1.5mm² pour alimenter 2 points lumineux (une prise où seront branchées une lampe de chevet et une applique).
Ma question est : 2 fils "phase" qui vont de la boite de dérivation à l'interrupteur, puis 1 fil "phase" vers chaque point lumineux ou 1 seul fil "phase" de la boite de dérivation vers l'interrupteur puis 1 fil "phase" vers chaque point lumineux ?
Ensuite, est-ce que le point lumineux 2 (applique) devra être ponté sur le point lumineux 1 (prise) ou est-ce que les 2 alimentations sont séparées (2 fils "neutre" et 2 fils "terre" depuis la boite de dérivation) et 1 fil "phase" depuis la boite de dérivation puis 2 fils "phase" de l'interrupteur ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Réponse Forum 1
Il y a forcément, entre la boîte et l'inter, un fil de phase et un fil de retour de phase. Pontage ou non des luminaires : si les appliques sont proches l'une de l'autre, pontez-les. Si elles sont éloignées, partez de la boîte.
Réponse Forum 2
Ne repiquez pas forcément la prise pour la lampe de chevet sur l'applique car pour allumer ensuite la lampe de chevet, il faudra obligatoirement allumer l'applique.
Tof
Tof
01 septembre 2009 à 21:32
Réponse Forum 3
Et la norme alors ne pas mélanger les circuit éclairage et prises ensuite pour les appliques les dérivations doivent être obligatoirement dans des boîtes spéciales appliques au dos de celle ci.
12 août 2010 à 18:56
- 1. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 2. Boîte de dérivation dans ETEL
- N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
- 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 4. Avis schéma futur tableau électrique
- 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 6. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 7. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 8. Revisite du câble pour ma nouvelle taque électrique
- N°25825 : Bonjour. Je souhaite changer ma taque électrique et j'aimerais revoir son alimentation. L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre. Par conséquent, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme...
- 9. Normes actuels boîte de dérivation
- N°4252 : Bonjour, ou peut on trouver la norme actuelle concernant l'utilisation d'une boîte de dérivation, emplacement, nombre de circuits, circuits éclairage et circuits prises arrivant dans la même boîte, circuits spécialisés...
- 10. Installer fils électriques dans boîte de dérivation
- N°5392 : Bonjour, je suis débutant et je souhaiterai avoir une petite info. Est-ce que je dois ramener tous les neutres et phases au tableau ou simplement dans les boîtes de dérivation qui vont me servir d'alimentation pour mes...
