Schéma télérupteur unipolaire
Fiches conseils électricité : Schéma télérupteur unipolaire
Bonjour, j'ai un télérupteur qui se compose de 3 entrées en dessous et une seule au dessus, or le schéma proposé dans votre animation vidéo comporte un télérupteur avec 3 entrées en dessous et 3 entrées au dessus, donc je n'arrive pas à faire mon circuit correctement, avez-vous une solution merci ?
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour et merci pour votre remarque concernant notre animation cablâge d'un télérupteur. Effectivement, votre télérupteur est de type unipolaire alors que nous présentons un modèle de type bipolaire. Très prochainement, nous vous présenterons le câblage d'un télérupteur unipolaire.
En attendant, veuillez vous rendre sur cette page pour savoir comment câbler votre télérupteur unipolaire : schéma télérupteur unipolaire
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 2. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 3. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
- N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
- 4. Ancien télérupteur GM 45 500
- 5. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
- 6. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 7. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 8. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
- 9. Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 Volts
- N°12192 : Bonjour, Je vous remercie d'avance si vous pouvez me faire le schéma d'un télérupteur unipolaire 220 Volts avec transfo 220-12 Volts plus spots 12 Volts.
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
