Installer fils électriques dans boîte de dérivation
Problème installation électrique : Installer fils électriques dans boîte de dérivation
Bonjour, je suis débutant et je souhaiterai avoir une petite info.
Est-ce que je dois ramener tous les neutres et phases au tableau ou simplement dans les boîtes de dérivation qui vont me servir d'alimentation pour mes lumières. Merci pour vos conseils.
01 avril 2009 à 01:53
Les 2 sont possibles. A vous de voir ce qui est le plus pratique.
Les deux solutions sont possibles.
Tout ramener au tableau est une solution certes plus riche mais qui évite d'avoir des boîtes de dérivation dans les différentes pièces de la maison ; la mise en uvre est plus longue et la quantité de gaine et de fils obligent à un repérage soigné.
L'autre solution est plus simple puisqu'on tire une ligne du tableau vers une boîte de dérivation et à partir de cette boîte on distribue les différents circuits, soit prises de courant, soit luminaire pour une ou plusieurs pièces d'habitation.
Je ne vous dirai pas quelle solution est la meilleure, peut-être d'autres internautes vous conseilleront mieux que moi. Bonne réalisation. MF
Bonjour, pour raison de disponibilité en cas d'extension le mieux c'est de les ramener à la boîte de dérivation si vous installez des luminaires.
Pour lignes spécialisées (NF C 15-100) il ne doit pas y avoir de coupure. NDG
03 avril 2009 à 03:41
- 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 2. Est-il possible d'installer 6 wago à 3 connexions dans boîte de dérivation
- N°12570 : Bonjour, Je voudrai passer dans une gaine de 25 mm un circuit mono de 2.5mm² pour prises et un autre mono de 1.5mm² pour l'éclairage. Je dois dériver dans 2 sorties différentes chacun des circuits. J"ai des wago à 3...
- 3. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
- N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
- 4. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 5. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 6. Fils électriques abîmés fixation cache devant boite de dérivation
- N°22356 : Bonjour à tous. Mon fils a installé un cache devant une boîte de dérivation. Je vous explique, il a dans son cellier une boîte de dérivation 10×10 encastrée. Elle n'a jamais eu le cache, maintenant qu'il a un enfant...
- 7. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 8. Normes jonction des fils électriques sous terre
- N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
- 9. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
