Interrupteur va et vient avec deux ampoules
Conseils dépannage électrique : Interrupteur va et vient avec deux ampoules
Voila : je suis en train de remplacer deux interrupteurs va et vient, par un double interrupteur va et vient ; j'ai réussi le branchement d'un côté, mais je n'y arrive pas pour l'autre côté ; comment dois-je faire pour que mon ampoule puisse s'allumer ? Voici mon croquis (schématique).
01 avril 2009 à 01:53
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Il faut relier ensemble les 2 bornes L et mettre le retour lampe sur une autre borne du 1/2 inter.
Sur les va-et-vient, ce sont des interrupteurs de type C6 ; donc vous avez 1 borne principale souvent marquée "P" et deux bornes secondaires dites "navette" dans l'interrupteur, vous devez avoir deux fils de même couleur, ce sont les navettes (borne secondaire à chaque interrupteur) et il vous restera un fil à chaque interrupteur que vous raccorderez à la borne principale. NDG
03 avril 2009 à 03:41
- 1. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 5. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Ecovariateur Mosaic avec va et vient et 2 ampoules
- N°23425 : Bonjour. Je cherche à brancher un écovariateur qui contrôlerait la puissance sur deux plafonniers, et je voudrais inclure un va-et-vient qui allumerait ou éteindrait une seule des lampes. Je n'arrive pas à être sûr de...
- 9. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
