Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
25088
Question Forum Électricité : Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
esox25
esox25
5 messages
La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation.
J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une dépendance que je transforme en appartement.
Dans l'atelier, j'ai deux machines en triphasé sur un tableau dédié.
Mon abonnement est de 30A et 18kVA en triphasé.
Les trois tableaux sont chacun sur une phase et câblés avec les câbles anciens déjà existants (6mm²).
Maintenant, je voudrais mettre la bonne section de câble et tout répartir sur les trois phases afin de pouvoir installer une chaudière électrique d'appoint dans ma maison, brancher le chauffe-eau électrique en triphasé (j'ai déjà la carte tri) et ranger une voiture électrique dans la grange sur une prise triphasée également.
Ma question est la suivante : mes tableaux actuels sont en monophasé (j'ai été trop rapide lors de l'achat, en bref) et je n'ai donc pas de borniers triphasés.
Pour l'instant, j'ai réalisé une grosse boîte de dérivation des phases en sortie du compteur EDF, qui distribue mes trois tableaux.
Est-ce que cela est correct ? Je ne pense pas...
Comme je dois tirer de nouvelles lignes entre EDF et mes tableaux, est-ce que je peux utiliser une phase par ligne dans le premier tableau, puis repartir en amont des interrupteurs différentiels pour aller au tableau suivant ? Sinon, j'ai également la place sur le rail DIN pour installer un bornier triphasé.
Je vous remercie par avance.
21 janvier 2024 à 09:52
10 988 messages
Il faudrait voir comment est réalisée votre grosse boite de dérivation, mais a priori pas de soucis.
Vous pouvez vous repartir d'un tableau pour alimenter un tableau divisionnaire, mais en principe il faut mettre un disjoncteur au départ vers le câble de liaison.
Par contre avec 18kVA, je n'ai pas compris pourquoi votre 6² ne convenait pas.
schéma alimentation tableau divisionnaire
21 janvier 2024 à 14:15
30 073 messages
Bonjour esox25. Juste quelques remarques en passant.
Une pompe à chaleur consommerait moins.
En triphasé tous les tableaux secondaires doivent être alimentés en triphasé. On équilibre les intensités au niveau de chaque tableau.
...dérivation des phases en sortie du compteur EDF
En sortie du compteur le disjoncteur de branchement est connecté. La distribution de l'habitat débute en sortie de ce DJ. Avec un seul conducteur par borne.
21 janvier 2024 à 16:49
esox25
esox25
5 messages
Bonjour, quelques précisions :
Pour la boite de dérivation , elle se situe juste après le compteur edf, et j'ai mis des gros cavaliers en bakélite fixés correctement sur le support de la boite de dérivation. 1 boite pour les phases + 1 boite pour le neutre, car j'avais pas trop de place, et le 10mm² , c'est balèze à façonner.....!!
Ensuite, j'alimente mes tableaux pour l'instant en 6mm² avec 1 phase et 1 neutre (câbles d'origine aériens entre les bâtiments).
Il faut que je mettre des 5g pour avoir la terre, j'ai pas encore mesuré la distance exacte entre EDF et les différents tableaux, mais 1 mètre pour l'un, 10m pour l'autre et pour la maison entre 20 et 30m à la louche.
J'ai trouvé des abaques en fonction de la puissance.
je sais, je suis en train de comparer tout ça !! merci de l'info quand même.
OK c'est bien ce que j'avais compris.
là, j'ai pas compris...
Merci en tout cas pour vos réponses.
Donc si j'ai bien compris, j'ai pas besoin de remplacer mes tableaux monophasés, il faut juste que je mettre 1 phase par rangée (c'est tous des tableaux 3 rangées sur lesquelles j'avais équilibré au mieux).
j'ai vu aussi qu'il faut un interrupteur général par tableau (je sais plus comment ça s'appelle) je suppose un 40A en tétrapolaire...??
22 janvier 2024 à 17:32
esox25
esox25
5 messages
Re bonjour.
Je viens de voir le schéma du tableau divisionnaire, c'est bon j'ai bien capté le truc. pas de soucis pour moi. par contre, à quoi sert le disjoncteur tétra en sortie du 1er tableau puisqu'il y a un inter sectionneur à l'entrée du 2è tableau ???
Merci !biggrin
22 janvier 2024 à 17:38
30 073 messages
Bon, on vous explique.
Un point de livraison comptage d'énergie électrique comporte, dans l'ordre de transition de l'énergie :
- la ligne issue du réseau de distribution, en aérien ou en souterrain
- un coffret coupe-circuit à cartouches 22x58
- un compteur, Linky désormais
- un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA multi calibres, monophasé ou triphasé.
Tout l'équipement ci dessus est plombé et appartient à Enedis.
La sortie du DJ de branchement est accessible à l'usager et l'installation de l'habitat commence à ce niveau. La sortie de ce DJ n'est pas plombée.
C'est pourquoi nous ne comprenons pas qu'il n'y ait pas de DJ de branchement. On n'envisage même pas qu'il n'y en n'ait pas ; il faut bien couper l'alimentation générale pour intervenir sur l'installation.
Cela dépend des tableaux. Si un tableau est équipé d'un seul ID, celui-ci fait office de coupure générale. S'il y en a plusieurs, un interrupteur sectionneur assure la coupure générale.
La terre pour les tableaux distants peut être faite localement, avec au moins un piquet ou du 25 mm² cuivre enterré.
Pour équilibrer les intensités on utilise une pince ampèremétrique. On aime bien la CM605 Multimetrix.
Il serait prudent de vous faire assister par un électricien.
22 janvier 2024 à 18:02
esox25
esox25
5 messages
OK j'ai bien un DJ 500mA.
J’appelle ça compteur EDF..... je suis pas très fort en appellations, désolé.
Donc j'ai bien compris. Tout bon.
Je vais refaire mon tableau de la grange/atelier (qui est prévu pour du mono que j'avais récupéré de l'ancienne installation) par un tableau triphasé 5 rangées, comme ça ce sera mon tableau principal depuis lequel je repars vers mes 2 autres tableaux.
Je pourrai utiliser les borniers tri du tableau tri et supprimer ma boite de dérivation en sortie de DJ.
Et refaire tout propre dans le local technique de l'atelier.
22 janvier 2024 à 18:22
30 073 messages
Vous n'êtes pas tout seul sur le forum, alors nous faisons des rappels systématiques.
Pour la suite, faites bien les distinctions entre DJ, DJ différentiel, ID (abréviations utilisées habituellement, parce que nous sommes entre nous, mais que nous n'utiliserions pas à l'oral ou dans un rapport).
Ne panachez pas les marques des appareillages. On conseille toujours les mêmes qui sont leader sur le marché.
22 janvier 2024 à 19:03
10 988 messages
Le disjoncteur tetra :
- protège le câble de liaison contre les surcharges et court-circuits.
- permet de couper le circuit à son origine.
22 janvier 2024 à 20:53
esox25
esox25
5 messages
OK super merci à tous.
Y'a plus qu'à !
Bonne journée.
23 janvier 2024 à 07:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
23 janvier 2024 à 08:07
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 6. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
    N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
  • 7. Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
    N°16417 : Bonjour. J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable. L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier. Le tableau électrique de la maison...
  • 8. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
  • 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 10. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux >>>
