Sortie électrique faux plafond
Question Forum Électricité : Sortie électrique faux plafond
Dans un faux-plafond, j'ai trois sorties électriques pour brancher des lampes suspendues.
Deux des prises sont des dominos électriques classiques, et la troisième sortie, je ne sais pas à quoi elle correspond.
Pourquoi est-elle différente des deux autres ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
21 janvier 2024 à 18:07
- 1. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
- N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
- 2. Installer spot TBT faux plafond
- N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
- 3. Câble 4x16mm² dans faux plafond
- N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
- 4. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 5. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 6. Problème passage des câbles faux plafond
- N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
- 7. Conseil branchement spots TBT encastrer dans faux plafond
- N°7581 : Bonjour, je souhaiterais encastrer des spots TBT 50 W dans un faux plafond (4X50W). Pour commander ces spots je dispose d'un interrupteur qui commande une prise (il n'y a pas de plafonnier existant). Comment procéder car je...
- 8. Problème spots dans faux plafond
- N°18541 : Bonjour. Dans mon salon, j'ai 6 spots encastrés dans un faux-plafond, répartis en 2 rangées de 3 spots, avec variateur. Depuis quelques semaines, la rangée de gauche s'allume normalement, mais celle de droite semble...
- 9. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 10. Help wanted câble cassé dans faux plafond non démontable
- N°9387 : Bonjour, je suis à la recherche du truc qui me sortira du pétrin ! Lors de la rénovation de l'installation électrique de mon appartement, les câbles qui passent dans le faux plafond (en plâtre non démontable) pour aller à...
