Problème spots dans faux plafond
Question Forum Électricité : Problème spots dans faux plafond
Dans mon salon, j'ai 6 spots encastrés dans un faux-plafond, répartis en 2 rangées de 3 spots, avec variateur.
Depuis quelques semaines, la rangée de gauche s'allume normalement, mais celle de droite semble éclairer à la puissance minimale.
Quelqu'un aurait-il une idée, svp ?
Seb
Seb
10 octobre 2018 à 11:18
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Seb. Nous n'avons pas plus d'idée que vous. On comprend que les deux rangées s'allument en même temps, donc que tous les spots sont branchés en parallèle.
Vous pouvez déjà vérifier les raccordements des différentes rangées pour détecter le mauvais contact éventuel.
A ce stade on n'incrimine pas le variateur, mais il serait prudent de vérifier les raccordements en sortie de celui-ci. Vous pouvez aussi effectuer un branchement provisoire direct sans variateur.
En résumé, voir les raccordements au niveau des spots et du variateur.
10 octobre 2018 à 11:50
- 1. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 2. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
- 3. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 6. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 7. Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
- N°11702 : Bonjour. J'aimerais poser un faux plafond avec plusieurs spots dans ma salle de bains d'environ 4.5 m². Je voudrais savoir comment procéder pour le faux plafond. Si quelqu'un a un site avec un mode opératoire pour débutant et,...
- 8. Norme installation spots dans un faux plafond
- N°11117 : Bonjour, je souhaiterais installer des spots dans un faux plafond avec un vide de 10 cm entre le placo et la dalle du dessus. Est ce possible ? Y a t-il une norme à respecter ?
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Faux contact sur spots basse tension
- N°14074 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : Dans un faux plafond, 5 spots avec chacun son transformateur. Lorsque j'appuie sur les interrupteurs (et également variateurs) modèle Céliane chez Legrand, parfois ça...
