Réaliser un tableau secondaire
Question Forum électricité : Réaliser un tableau secondaire
Je souhaite réaliser un tableau secondaire pour une cuisine et petit salon.
Les équipements pour la cuisine sont du classique : plaque de cuisson, lave vaisselle, four... sur ligne dédiée suivant la norme.
Je vais mettre un disjoncteur sur le tableau principal puis ID et DD dans le tableau secondaire.
La distance entre les 2 tableaux est de 12 m. Le DB est 30 A.
Ma question est : un disjoncteur de 40 A est-il suffisant ou mettre un 63 A puis ID 40 A type A et AC dans tableau secondaire et interrupteur sectionneur 63 A ? Je vais câbler en 10² entre les 2 tableaux.
Merci pour vos réponses.
11 octobre 2018 à 16:31
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/30/45A vous pouvez vous raccorder directement sur le tableau principal en section 10mm² (en supposant que le disjoncteur de branchement est à côté du tableau principal).
Vous aurez à installer un interrupteur différentiel 63A 30mA de type A suivi des départs (8 maximum pour un inter diff) pour les différents circuits.
11 octobre 2018 à 17:35
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour CanecoBT,
Merci pour votre réponse. Je pars donc de mon tableau principal sur un disjoncteur 63 A et ID 63A 30mA.
Un 40A est peut-être suffisant ?
11 octobre 2018 à 17:56
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
Avec une liaison en 10² vous avez 2 options :
Vous pensez que 9kW sont suffisants : Vous mettez un disjoncteur 40A au départ du câble et un interrupteur différentiel 30mA 40A type A à l'arrivée (pour 8 disjoncteurs maxi)
Vous pensez qu'il faudra aller jusqu'à 11,5kW : Vous mettez un disjoncteur 50A au départ du câble et un interrupteur différentiel 30mA 63A type A à l'arrivée (pour 8 disjoncteurs maxi)
Avec votre abonnement 30A actuel, c'est certain que la 1ère solution suffit.
Voir si vous pensez augmenter dans le futur.
11 octobre 2018 à 20:33
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Merci pour vos réponses. Je vais voir quelle solution je vais prendre.
11 octobre 2018 à 20:50
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
S'il n'y a pas de chauffage électrique ou de clim de prévue, personnellement je resterais sur la 1ère solution, moins onéreuse.
11 octobre 2018 à 21:39
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 3. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 6. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 7. Branchement tableau secondaire
- 8. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 9. Raccordement tableau électrique secondaire
- N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
- 10. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
- N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
