Questions à propos de mon interrupteur différentiel
25090
Question Forum Électricité : Questions à propos de mon interrupteur différentiel
Thomas921
Thomas921
J'ai un interrupteur différentiel 40A de type AC 30mA de marque LEGRAND qui protège un disjoncteur 20A pour mon four et quelques disjoncteurs 10A et 16A.
Tout mon tableau a été installé en 2012 avec du matériel neuf.
Hier soir, j'ai allumé le four et 5 minutes après, l'ID a sauté (mais pas le disjoncteur 20A du four).
Je l'ai réarmé puis allumé le four à nouveau et pareil, l'ID a sauté.
Cette fois-ci, je ne peux plus réarmer l'ID.... je l'ai démonté et effectivement, impossible à réarmer.
J'imagine qu'il est HS et j'en ai commandé un autre.
1/ Y a t'il moyen de le faire réparer ou je peux le jeter à la déchetterie ?
2/ Est-ce normal qu'un ID grille au bout de 11 ans ?
3/ Pour ma culture personnelle, savez vous ce que mon four (15 ans d'âge) peut avoir pour avoir fait griller mon ID ?
Lorsque j'ai réarmé la première fois mon ID, j'ai pris le soin de descendre tous les autres disjoncteurs pour être sûr que ça vient bien du four.
Merci et bonne journée à tous. biggrin
21 janvier 2024 à 18:23
Bob
Bob
2 509 messages
Visiblement votre four présente un défaut d'isolement, probablement une résistance en défaut.
L'inter dif n'est pas réparable, le remplacer par un équivalent.
21 janvier 2024 à 20:13
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 10. Intensité interrupteur différentiel
    N°24574 : Bonjour à tous et à toutes. Pourquoi l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à celle du disjoncteur d’abonné ? L'interrupteur risque de chauffer et l'abonné de jamais se...
>>> Résultats suivants pour : Questions à propos de mon interrupteur différentiel >>>
interrupteurs anciensbranchement interrupteur va et vientinterrupteur bipolaireinterrupteur bricolage 03
