Installation prise de charge pour une voiture électrique
25091
Question Forum Électricité : Installation prise de charge pour une voiture électrique
Electro-Piezzo
Electro-Piezzo
2 messages
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaiterais installer un point de raccordement pour une voiture électrique.
Dans un premier temps, je prévois d'installer une prise normalisée "auto", puis de passer à une prise de charge rapide. Pour cela, je compte utiliser un câble U1000Ro2v 3G10 sur une distance de 26 mètres, afin de n'avoir qu'un seul câble à passer.
Je prévois également de mettre en tête un disjoncteur différentiel de 40 Ampères et de 30 mA de type F.
À l'extrémité de ce câble, je prévois d'installer un petit tableau comprenant un interrupteur de 63 A (que j'ai déjà en ma possession) ainsi qu'un disjoncteur de 20 Ampères.
Si besoin, je pourrais par la suite installer une borne de 7,7 kW en supprimant le disjoncteur de 20 Ampères.
Est-ce que cette configuration est réalisable ?
Merci d'avance pour votre réponse.
21 janvier 2024 à 20:38
10 997 messages
Il faut mettre le disjoncteur 20A au départ et pas à l'arrivée.
A quoi sert l'interrupteur 63A ?
Pour rappel les bornes d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
21 janvier 2024 à 23:12
Electro-Piezzo
Electro-Piezzo
2 messages
Je vous remercie de votre réponse étant électricien en retraite.
Qu'est qu'une qualification IRVE.
22 janvier 2024 à 13:03
  • 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 2. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 3. Installation prise P17 pour recharger une voiture électrique
    N°15905 : Bonjour à tous, J'aimerai installer une prise P17 chez moi pour recharger une voiture électrique qui pompera en recharge environ 10A sur plusieurs heures. Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre sections de câble,...
  • 4. Problème de charge voiture électrique
    N°17083 : Bonjour. J'ai acheté une voiture électrique, le problème c'est quand je la branche chez moi sur une prise 220 volts elle se met en sécurité, je possède un disjoncteur différentiel de 500 mA, 4 pôles donc 3 protégés...
  • 5. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 6. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
    N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 9. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 10. Installer prise pour la charge d'une voiture électrique
    N°25350 : Bonjour. J'ai une prise 380v qui arrive dans mon garage. Je souhaiterais installer une prise pour la charge d'une voiture électrique à la place. Si je remplace la prise par un boîtier de chantier avec un disjoncteur, est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise de charge pour une voiture électrique >>>
tableau electrique 08armoire electrique schnorme distance boitier electrique tuyau d eauremplacer fil electrique fer a repasser
