Problème de charge voiture électrique
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
17083
Question Forum Électricité : Problème de charge voiture électrique
fred51000
fred51000
3 messages
J'ai acheté une voiture électrique, le problème c'est quand je la branche chez moi sur une prise 220 volts elle se met en
sécurité, je possède un disjoncteur différentiel de 500 mA, 4 pôles donc 3 protégés iI 10 -30 A Un 440 50~
Ma question, c'est pourquoi elle se met en sécurité et que faut-il faire ?
Merci de rester simple dans la réponse je ne suis pas un expert, le but étant de savoir si je pourrais charger ma voiture un jour...
05 août 2017 à 14:37
10 982 messages
Qu'est-ce qui se met en sécurité ?
05 août 2017 à 15:05
fred51000
fred51000
3 messages
Le cordon fourni par Renault, il refuse la charge.
05 août 2017 à 15:12
30 028 messages
Bonjour. Il faut signaler le problème à Renault.
05 août 2017 à 22:41
fred51000
fred51000
3 messages
Ça ne vient pas du câble ça marche très bien chez Renault ou chez des copains, ça vient de mon installation et je veux comprendre pourquoi ça ne marche pas chez moi.
06 août 2017 à 06:54
30 028 messages
Il faut essayer sur différentes prises de courant. Comment se traduit visuellement que la charge ne peut se faire ? Bref en quoi consiste la mise en sécurité ? On rejoint la question de l'ami CMT.
Sur une prise de courant vous montez une multiprise ; vous branchez une lampe, puis le cordon de charge ; vous verrez alors ce qui se passe.
Globalement on est dans le vague.
06 août 2017 à 09:25
10 982 messages
Et dans la notice, ils ne détaillent pas les causes possibles de mise en sécurité.
Si nécessaire le demander à Renault.
06 août 2017 à 10:06
Votre post m'interpelle, j'ai eu le même problème avec un véhicule Renault Z.
J'ai branché le cordon fourni par Renault sur une prise de mon sous-sol, aucun problème.
Pour en revenir à votre cas, un jour nous rendons chez des amis, je branche ma voiture sur sa prise, le cordon complet m'indique "défaut de Charge".
Je me suis rappelé un cas de chaudière Gaz, qui ne pouvait s'allumer. Après inversion des fils Phase et Neutre (Bleu à Gauche sur la prise Murale). La chaudière a bien démarré. J'ai effectué la même modification sur la prise Murale (Neutre à Gauche). Bref j'ai chargé ma Z.
Ce cas a déjà été évoqué sur ce forum, ce qui m'a valu les "Foudres de GL", Comme disait Galilée - Est pourtant elle tourne, pour mon cas ça Marche. Cordialement.
P. S. : Tenez-nous au courant.
06 août 2017 à 16:25
  • 1. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
    N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
  • 2. Disjoncteur différentiel qui saute charge voiture électrique
    N°23172 : Bonjour à tous. Je me permets de vous soumettre ma question (un peu complique), car je dois avouer que je suis sans solution :) Je suis en maison individuel, avec une buanderie attenante, qui est branche sur un...
  • 3. Problème charge cigarette électronique
    N°17328 : Bonjour à tous, Petite question intrigante. :biggrin: J'ai mis ma cigarette électronique à charger dans la voiture, sur la prise de l'allume cigare. Après avoir quitté ma bonne vieille Peugeot, :shy: j'ai remis le bouton...
  • 4. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 5. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
    N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
  • 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 7. Problème éclairage voiture Opel astra
    N°6904 : Bonjour, Bonsoir ! j'ai un problème avec ma voiture (Opel astra de 1995 essence 1'4). 1) il n'y plus de lumière dans le tableau de bord. 2) les feux arrière ne s'allument plus, sauf les clignotants, et les feux pour le frein. Et...
  • 8. Charge voiture surchauffe câbles
    N°24374 : Bonjour. J'ai une prise Green-Up Legrand, disjoncteur différentiel, disjoncteur 16A ; or le chargeur consomme 5 kWh sans faire disjoncter et les câbles chauffent légèrement. Est-ce normal ? Merci
  • 9. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Problème de charge voiture électrique >>>
schema branchement tableau divisionnairebranchement appliques priseled bleueprises interrupteurs chambord
