Problème charge cigarette électronique
Question Forum Électricité : Problème charge cigarette électronique
Petite question intrigante.
J'ai mis ma cigarette électronique à charger dans la voiture, sur la prise de l'allume cigare.
Après avoir quitté ma bonne vieille Peugeot,
j'ai remis le bouton de l'allume cigare en place, et débranché le connecteur USB qui reliait la cigarette à la voiture et permettait de la charger.
Seulement, 30 minutes après environ, je reviens et je constate que la cigarette (branchée sur le câble, lui-même relié à rien du tout) est en train de charger !!!
Si quelqu'un a une idée et qu'il pourrait m'éclairer de sa lanterne (électrique bien sûr ^^) je suis tout ouïe !
P. S. : J'ai une vidéo à l'appui mais je ne sais pas comment la poster ici.
29 septembre 2017 à 20:19
Bonjour Noob83,
Vous pouvez nous faire parvenir votre vidéo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Ou si elle est supérieure à 10 Mo vous pouvez nous l'envoyer par wetransfer :
https://wetransfer.com/
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
29 septembre 2017 à 21:15
Vidéo envoyée.
Je suis impatient de connaitre l'avis de professionnels !
Désolé pour les commentaires oraux, ça n’était pas prévu de la publier ici initialement.
29 septembre 2017 à 22:06
- 1. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
- N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Problème de charge avec ballon Chaffoteaux & Maury
- N°8590 : Bonjour à tous J'ai un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre avec mon ballon de 250 litres de marque Chaffoteaux & Maury. Je l'ai branché en tetra comme c'était le cas avec le précédent ballon, en respectant le...
- 6. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 7. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 8. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 9. Problème de charge voiture électrique
- N°17083 : Bonjour. J'ai acheté une voiture électrique, le problème c'est quand je la branche chez moi sur une prise 220 volts elle se met en sécurité, je possède un disjoncteur différentiel de 500 mA, 4 pôles donc 3 protégés...
- 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
