Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF
Question branchement électrique : Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF
Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra).
J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi :
- Alimentation groupe électrogène + alimentation EDF directement sur un inverseur de source manuel tetra polaire et en sortie de celui-ci un disjoncteur tetra 25A courbe D 300mA protection du groupe froid.
Amicalement... Le groupe électrogène n'est là qu'en cas de coupure ERDF.
Si ma proposition de câblage ne vous semble pas bonne, pourriez-vous m'indiquer comment procéder ?
29 septembre 2017 à 18:47
Le principe est bien celui-ci. Il faudra penser aussi à la protection contre les contacts indirects, notamment la mise à la terre du neutre au niveau du groupe.
Peut-on savoir dans quel cadre vous poser cette question ? 10kW ce n'est pas de l'habitation, donc du professionnel je pense.
30 septembre 2017 à 06:43
C'est pour un particulier qui se lance dans le métier d'alimentation pour animaux, chambre froide 70m3.
Voilà donc si mon principe de câblage est correct. Y a pu qu'a, merci encore.
P. S. : Je pense qu'il faut mettre un piquet de terre au niveau du groupe électrogène ?
Merci encore.
Merci encore.
01 octobre 2017 à 01:59
- 1. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 7. Comment installer groupe électrogène en cas de coupure EDF
- N°5255 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux installer un groupe électrogène pour alimenter mon habitation en cas de coupure EDF (gros problèmes de rupture de câble...).
- 8. Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
- N°2542 : J'ai un groupe électrogène mono de 4kw. Mon habitation est en 380V. Puis-je alimenter toute mon installation et si oui comment, merci ?
- 9. Alimentation maison avec groupe électrogène
- N°20298 : Bonjour à tous. Je souhaite alimenter ma maison pour parer aux coupures d'électricité l'hiver avec un groupe électrogène inverter. Je vais installer un inverseur de source, mais je me pose une question. J'ai le tarif...
- 10. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
