Profil du membre Bofbof
Membre inscrit Bofbof sur le forum Électricité
C'est pour un particulier qui se lance dans le métier d'alimentation pour animaux, chambre froide 70m3.
Voilà donc si mon principe de câblage est correct. Y a pu qu'a, merci encore.
P. S. : Je pense qu'il faut mettre un piquet de terre au niveau du groupe électrogène ?
Merci encore.
Merci encore.
01 octobre 2017 à 01:59
Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra).
J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi :
- Alimentation groupe électrogène + alimentation EDF directement sur un inverseur de source manuel tetra polaire et en sortie de celui-ci un disjoncteur tetra 25A courbe D 300mA protection du groupe froid.
Amicalement... Le groupe électrogène n'est là qu'en cas de coupure ERDF.
Si ma proposition de câblage ne vous semble pas bonne, pourriez-vous m'indiquer comment procéder ?
29 septembre 2017 à 18:47
Je n'ai pas l'intensité de démarrage.
Je pensais mettre un tétra 25A courbe D 300mmA et passer en 10 carrés vu la distance de 45 mètres.
Cela vous semble-t-il judicieux ou pas ?
Merci pour vos réponses.
08 septembre 2017 à 22:59
Que dois-je utiliser comme section de câble pour alimenter un groupe froid 10kW à environ 45 mètres et quelle protection mettre (tension 380v+N) ?
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
07 septembre 2017 à 17:12
