Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
17235
Question Forum Électricité : Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW
Bofbof
Bofbof
8 messages
Que dois-je utiliser comme section de câble pour alimenter un groupe froid 10kW à environ 45 mètres et quelle protection mettre (tension 380v+N) ?
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
Merci pour vos réponses.
07 septembre 2017 à 17:12
30 104 messages
Bonjour. Il serait intéressant de connaitre l'intensité en ligne, sachant qu'il faudra dimensionner la section en fonction de l'intensité au démarrage du groupe. Que dit la notice s'il y en a une ?
On pourra dimensionner au mieux si vous n'avez pas le renseignement.
07 septembre 2017 à 21:49
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avec du tri équilibré, une intensité en ligne de 20A, du 2.5² est suffisant.
Si déséquilibré, et instruction notice autre, il faut prendre la section supérieure.
08 septembre 2017 à 06:57
Bofbof
Bofbof
8 messages
Je n'ai pas l'intensité de démarrage.
Je pensais mettre un tétra 25A courbe D 300mmA et passer en 10 carrés vu la distance de 45 mètres.
Cela vous semble-t-il judicieux ou pas ?
08 septembre 2017 à 22:59
30 104 messages
Ok. A la louche, en prenant un facteur de puissance arbitraire de même qu'un rendement, on peut dimensionner pour 20 A bien tassé en régime permanent. Donc le DJ tétra 25 A courbe D convient.
10 mm² sur 45 mètres donne moins de 1 % de chute de tension pour 20 A, ce qui est luxueux.
Du 6 mm² serait plus économique. Du 4 mm² encore mieux avec 2 % de chute de tension.
La connaissance du courant en régime permanent ainsi que le courant d'appel aiderait à faire le choix.
09 septembre 2017 à 00:17
Bob
Bob
2 510 messages
Vous n'aurez pas beaucoup de différence de prix en 5G 6mm² par rapport à du 4mm² sachant que peut-être vous voulez mettre un tableau à côté, avec du 6² cela vous laisse de la marge.
11 septembre 2017 à 18:36
  • 1. Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF
    N°17327 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 4. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Branchement groupe électrogène
    N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
  • 7. Quel type et marque de groupe électrogène pour alimenter un pavillon
    N°15700 : Bonjour, Dans le cadre de travaux d'entretien du réseau ERDF dans mon secteur, je suis en bu à de nombreuses coupures électriques. Las de cette situation qui commence à perdurer, je souhaite acquérir un groupe...
  • 8. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 9. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 10. Branchement sur mon disjoncteur de branchement
    N°23509 : Bonjour, Je sollicite votre conseil. Je m'explique. J'habite une villa récente (94 m²) et tout est correct en ce qui concerne l'électricité. J'ai un LINKY et un abonnement de 6 KW de type 1, ce qui me suffit, ayant une...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW >>>
cables electriques ccable coaxialbricovideogroupe de securite plomberie
