Remplacer télérupteur 49119 hors service
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
17326
Questions Forum Electricite : Remplacer télérupteur 49119 hors service
pierre31
pierre31
2 messages
Pourriez-vous me conseiller pour le changement de mon télérupteur le 49120 étant bien évidemment incompatible !!!
Ci-joint câblage en place.
Merci par avance pour votre lecture.
remplacer télérupteur Legrand 49119 remplacer télérupteur 49119 Legrand
29 septembre 2017 à 14:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
Apparemment, aujourd'hui le TL 49120 est adapté au 2 montages.
Quelque soit le TL il faut brancher à l'identique; les bornes du bas sont le contact de commutation, et celles du milieu, la bobine ou le circuit de commande.
30 septembre 2017 à 06:56
pierre31
pierre31
2 messages
Le problème majeur vient de la différence de conception des tours.
Le mien était électromécanique et le 49120 est électronique.
Legrand via Leroy Merlin qu'il n'avait pas équivalent.
De plus les coupures se font sur le neutre et non la phase.
30 septembre 2017 à 08:37
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous êtes sûr ; les 2 fils rouge en bas seraient le neutre ? bizarre.
Avant de poursuivre, il faut repérer les polarités.
Moi, je suppose l'alim en haut à droite sur domino, en rouge et bleu ; un bleu qui va à la bobine, le noir qui est le retour des bp; les rouges qui sont la phase, les retours lampes, et les commande bp dont on voit un fil noir de retour.
A confirmer.
30 septembre 2017 à 13:41
Nomis7
Nomis7
4 messages
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de télérupteur 491 19 ?
Si oui, cela m’intéresse, on m'avait conseillé le 491 07, le 491 20 ne fonctionnant pas aussi pour moi.
Du coup avant de le commander, peut-être avez-vous un autre conseil ?
Merci d'avance de votre réponse.
02 août 2018 à 17:31
  • 1. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 5. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 7. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 9. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 49119
    N°23321 : Bonjour à toutes et tous. Suite à une panne d'un télérupteur 49119 gérant une lampe avec 3 boutons-poussoirs, je cherche à le remplacer. J'ai fouillé sur votre site en trouvant des références au Legrand 49120 qui...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur 49119 hors service >>>
