Problème éclairage voiture Opel astra
Question Forum : Problème éclairage voiture Opel astra
Bonjour, Bonsoir !
j'ai un problème avec ma voiture (Opel astra de 1995 essence 1'4).
1) il n'y plus de lumière dans le tableau de bord.
2) les feux arrière ne s'allument plus, sauf les clignotants, et les feux pour le frein. Et devant tous les feux s'allument. Je ne sais pas si c'est le relais ou le condo qui est en panne.
SVP je demande à toute personne qui a déjà eu ce problème de m'aider si possible. Merci d'avance.
06 décembre 2009 à 23:23
Vérifier les fusibles et les ampoules. Si tout est OK, là c'est un électricien auto qu'il faut aller voir, car électricité auto est très particulière. Cordialement.
07 décembre 2009 à 20:44
Solution 2 au problème electricite
Bonjour. Regardez du côté de la boîte à fusible (je ne sais pas ou elle se trouve sur OPEL). DB
07 décembre 2009 à 12:59
Solution 3 au problème electricite
Commencez par vérifier vos ampoules, au bout de 15 ans ça arrive qu'elles grillent.
Voir aussi du côté des fusibles.
Sinon le pompiste du coin vous arrangera ça très rapidement.
08 décembre 2009 à 00:08
Solution 4 au problème electricite
Votre panne ressemble beaucoup à un fusible grillé.
Allez donc voir votre boîte à fusibles avant d'incriminer le commodo ; à l'aide de votre notice d'utilisation, vous déterminerez facilement lequel est en cause.
Bon courage.
Bon courage.
07 décembre 2009 à 08:48
Solution 5 au problème electricite
Bonjour, avez-vous résolu votre problème car il m'arrive la même chose sur une Ford Escort : pas d'éclairage à l'arrière, au tableau de bord ni aux anti-brouillard avant et arrière (ni leurs témoins), mais les clignotants et feux stops sont OK et tous les fusibles sont OK.
02 mai 2010 à 11:05
- 1. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
- N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
- 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 6. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 7. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 9. Gros problème d'éclairage
- N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
- 10. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
