Nouvelles normes électricité
Conseil d'un bricoleur à cette question : Nouvelles normes électricité
D'après les nouvelles normes peut-on sur 1 fusible de 10A et du fil de 1,5mm alimenter 3 prises de courant +1PL ?
06 décembre 2009 à 10:03
Réponses Forum sur l’électricité 1
Non à 2 titres :
- on ne peut pas mettre prises et éclairage sur un même circuit
- avec un circuit prises en 1,5², les fusibles sont interdits.
Il faut impérativement un disjoncteur.
Le seul cas de figure où c'est autorisé, c'est dans le cas de prises commandées par un interrupteur, donc destinées à de l'éclairage et assimilées à de l'éclairage.
On les met dans ce cas sur un circuit éclairage en 1,5², fusible 10A maxi ou disj 16A maxi.
Non à 2 titres :
06 décembre 2009 à 22:50
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir, visitez cette page, toutes les informations concernant la norme NF C 15-100 y sont regroupées
NF C 15-100
NF C 15-100
06 décembre 2009 à 22:49
- 1. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
- N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
- 2. Nouvelles normes repérage des neutres
- N°6515 : J'avais une installation électrique ancienne. Un électricien pourtant chevronné me l'a refaite, mais sans garantie quant au repérage des neutres, car autrefois les neutres étaient reliés ensemble. Est-ce dangereux ? Merci...
- 3. Nouvelles normes NF C 15 100
- N°3304 : Je fais construire une maison dans le 66. L'électricien me dit que selon les nouvelles normes NF C 15 100, je suis tenu de faire placer des prises PTT et TV dans chaque chambre et cuisine pour obtenir l'accord du consuel et...
- 4. Nouvelles normes électriques
- N°1281 : Il paraît que, depuis le 1 janvier 2007, il est obligatoire de mettre les logements aux normes : à savoir un nombre plus important de prises dans chaque pièce ainsi qu'une prise pour l'antenne. Qu'en est-il ? Merci de l'aide que...
- 5. Nouvelles normes installation sonnette sur un seul circuit
- N°5532 : Bonjour, Peut-on brancher sur un même circuit deux prises et un néon de 36 W avec un seul disjoncteur ? Pour une sonnette sur un seul circuit, peut-on mettre un disjoncteur de 10 ampères ? Il n'y a rien d'autre sur cette...
- 6. Alimentation électrique salle de bain nouvelles normes
- N°18467 : Bonjour. je me suis laisser dire qu'avec les nouvelles normes électrique il fallait faire l'alimentation de la salle de bain avec du câble 3G.... (sous gaine ) au lieu du fils rigide (sous gaine bien entendu) ; que se soit le...
- 7. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 9. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
- N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
- 10. Tarif mise aux normes tableau électrique
- N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€. Merci de...
