Nouvelles normes NF C 15 100
Dépannage électricité : Nouvelles normes NF C 15 100
Je fais construire une maison dans le 66. L'électricien me dit que selon les nouvelles normes NF C 15 100, je suis tenu de faire placer des prises PTT et TV dans chaque chambre et cuisine pour obtenir l'accord du consuel et recevoir du courant. Il s'agit pour moi d'une question de confort et non de sécurité. Est-ce obligatoire ?
05 février 2008 à 02:14
Conseils Bricolage Maison 1
Effectivement, les prises PTT sont obligatoires dans toutes les pièces (chambres, salon séjour) et la cuisine aussi. Pour les prise TV, seul le salon - séjour sont obligatoires, et pour la question de confort, la norme nfc15-100 traite la securite et le confort (appareillage minimum par pièce).
a+ PLOMBAR49
a+ PLOMBAR49
05 février 2008 à 20:46
Conseils Bricolage Maison 2
Malheureusement OUI et ce n'est pas sans poser quelques soucis et quelques frais à ceux qui ne souhaitent pas de prises téléphone et TV dans chaque pièce d'autant plus que la norme impose des prises RJ45 pour le téléphone et un répartiteur pour tout cela (entrez "câblage VDI" sur votre moteur de recherche internet et vous aurez des infos) surtout à l'heure du WIFI.
Mais... la norme considère qu'il y a modification de l'installation en cas de pose de prises TV et informatiques (lors du passage des gaines vous pourriez rencontrer une gaine d'un circuit prise ou éclairage par exemple). D'un autre côté, cela donne de la valeur au bien immobilier et en construction neuve, le surcoût est minimme et est forfaitisé avec toute l'installation.
Mais espérons une évolution de la norme NFC 15-100 en tenant compte des nouvelles technologies et assurez vous que votre électricien maitrise la VDI. Ce n'est pas comme le câblage d'un simple allumage ! LDB75
Conseils Bricolage Maison 3
Votre électricien a pratiquement raison. La norme dit cela :
- Léquipement minimal consiste en la pose dau moins un socle de prise de communication (prise téléphone) parpièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. Lun de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par une porte.
- Lorsque les réseaux de communication nassurent pas la fonction de distribution de la télévision, l'équipement minimum consiste en la pose dau moins :
Deux prises télévision dans les logements de surface jusquà 100 m² ;
Trois prises télévision dans les logements de surface supérieure à 100 m².
Lune de ces prises doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près dun socle de prise de communication.
05 février 2008 à 21:06
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 3. Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
- N°7882 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement des années 60, je dois faire la mise aux normes électriques en date puisque celle-ci n'est pas respectée. Mon problème est le suivant : il n'y a pas de prise de terre sur mon palier ?...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Problème rénovation Installation électrique et répartiteur d'étage normes NFC 15 100
- N°469 : Bonjour à tous. J'habite un immeuble et j'ai séparé les étages pour en faire des appartements. J'ai refait tous les circuits électriques, tous les tableaux. J'ai tout fait avec les normes en vigueur (NFC 15 100) et j'ai fait...
- 8. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 9. Téléchargement de normes NF C 15 100
- N°1722 : Pour refaire une installation électrique existante, je suis à la recherche des normes NFC 15 100. Peut-on les télécharger et sur quel site ? Merci pour vos réponses.
- 10. NF C 15-100 et label Promotelec
- N°5292 : Bonjour CMT et GL. Je vais vous reposer une question, tout à fait théorique, que m'a posé une personne à qui j'expliquais la différence entre une norme et un label : pour une installation électrique qui répondrait à tous...
