Réparer ou changer tableau électrique
3303
Problème Électricité : Réparer ou changer tableau électrique
Bonjour, suite à un mauvais contact sur le tableau électrique, un disjoncteur manuel avec fusible a brûlé. Je me pose la question suivante : est-ce qu'il faut plutôt changer tout le tableau et le mettre aux normes ou juste réparer en changeant le disjoncteur et les parties qui ont brûlé ?
Et quelle fourchette de prix doit on s'attendre à avoir pour un tableau complet avec les différentiels et 10 disjoncteurs 20 A et 2 x 32 A ?
Merci de vos réponses.
Voici deux photos du tableau :
05 février 2008 à 02:14
Réponse 1 aux problèmes électricité
30 093 messages
C'est tout vu. Il n'y a plus qu'à rénover, et faire un beau tableau avec les interrupteurs différentiels habituels, les disjoncteurs, les circuits spécialisés. Si vous êtes un peu branché électricité vous pouvez le faire. Sinon, un artisan peut vous reconnecter tout cela en 3 ou 4 jours après avoir préparé le tableau en atelier. Le coût : moins qu'un incendie ou qu'une électrocution, car les personnes ne sont pas protégées chez vous.
05 février 2008 à 16:01
Réponse 2 aux problèmes électricité
Aïe aïe aïe ! Un conseil : reprendre l'installation. Un professionnel vous fera tout ça en respectant la norme actuelle C15-100 qui vous garantira la protection des personnes (interrupteurs différentiels 30mA) et des appareils. L'investissement sera toujours moins cher qu'un incendie.
03 juin 2009 à 21:57
Réponse 3 aux problèmes électricité
Bonsoir, je voudrai savoir si quelqu'un pouvait m'aider, j'ai un petit souci je suis électricien et je me suis mis en tête de rénover le tableau de distribution de ma nouvelle maison, mais un problème me bloque étant débutant, je n'arrive pas à trouver la provenance des câbles NEUTRE avec le multimètre (le tableau est branché exactement comme la photo ci-dessus).
Comment puis-je faire pour savoir quel neutre est celui des prises (ou lequel est celui du chauffe-eau...). Aidez-moi svp, merci.
04 mars 2010 à 19:59
Réponse 4 aux problèmes électricité
Oui en effet il serait mieux de le refaire ! Un artisan vous le fait en 2 jours car je le suis moi-même !
Ce système de regrouper tous les neutres n'est pus toléré ! Changer tous vos portes fusibles par des disjoncteurs D'clic par exemple qui conviennent très bien dans ce genre de situation !
Protégez votre départ de ligne avec un interrupteur différentiel 30mA pour assurer une bonne protection contre les défauts de mise à la terre ou les défauts d'isolement !
18 octobre 2010 à 19:30
Réponse 5 aux problèmes électricité
Entre 60 à 120 euros de disjoncteur selon la marque et entre 40 à 60 euros de différentiel 60A type A/C.
Une seule vue, le tableau que vous avez, temps estimé en décâblant 1 par 1, deux heures en buvant un ou deux cafés. EPMG Artisan Gardanne.
19 juin 2011 à 19:57
  • 1. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 2. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 3. Changer un tableau électrique estimation approximative
    N°13729 : Bonjour, Je souhaiterais faire changer mon tableau électrique pour la "sécurité électrique". La date sur le disjoncteur différentiel : février 1972. 1) Faut-il changer le disjoncteur puisque qu'il est déjà...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Conseils changer un tableau électrique
    N°13833 : Bonjour. Je voudrais changer un tableau électrique un peu vieux, j'ai besoin de quelques conseils alors voilà la bête. Tableau électrique : A quoi correspond t-il ? J'ai fait un schéma (une moitié de schéma) que je...
  • 6. Changer un tableau divisionnaire
    N°21777 : Bonjour. Je vais changer un tableau divisionnaire qui est éloigné du tableau principal. Ce tableau, que je vais refaire en suivant la norme en vigueur, alimente une cuisine (qui comportera bientôt des plaques à induction),...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Comment réparer circuit HS tableau électrique
    N°8995 : Bonjour, Un circuit entier de mon tableau électrique ne fonctionne plus. Il y a dessus la chaudière, le lave-linge, quelques prises et le frigidaire. Ça fait plus d'un an que tout fonctionne et subitement, plus rien....
  • 9. Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
    N°25862 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec. J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité. Ce qui va changer au niveau du tableau...
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Réparer ou changer tableau électrique >>>
