Changer un tableau électrique estimation approximative
13729
Question travaux électricité : Changer un tableau électrique estimation approximative
valn
valn
3 messages
Je souhaiterais faire changer mon tableau électrique pour la "sécurité électrique".
La date sur le disjoncteur différentiel : février 1972.
1) Faut-il changer le disjoncteur puisque qu'il est déjà différentiel, donc aux normes?
2) Est-il possible d'installer le nouveau tableau à la place de l'ancien (problème esthétique dans l'entrée) au lieu de le placer au-dessus en raccordant?
3) Pourriez-vous me donner une estimation approximative et raisonnable du coût (fournitures + main d’œuvre pour ce changement s'il vous plait ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Photos jointes.
remplacement tableau electrique prixremplacer tableau electrique tarif tarif remplacement tableau électriqueremplacer tableau electrique 4remplacer tableau electrique 5
16 août 2014 à 17:53
Réponse 1 changer tableau électrique
10 996 messages
1/ si vous mettez en sécurité votre tableau en mettant un interrupteur différentiel 30mA en tête, ce n'est pas nécessaire.
Si vous vouliez faire le changement, il faudrait passer par ERDF
2/ les tableaux actuels se prêtent mal à cet exercice.
Je ne suis même pas certain que vous pourriez garder l'existant, car je pense que les disjoncteurs actuels sont plus profonds.
3/ ???
16 août 2014 à 19:19
Réponse 2 changer tableau électrique
valn
valn
3 messages
Si je conserve le disjoncteur EDF 650 mA (donc profondeur toujours OK sur tableau existant), est-ce que l'interrupteur différentiel 30mA et les disjoncteurs divisionnaires pourraient être mis à la place des fusibles ?
Bonne soirée à vous.
16 août 2014 à 20:00
Réponse 3 changer tableau électrique
30 093 messages
Bonjour. Cette installation présente quelques similitudes de matériels et d'époque avec celle rénovée chez un proche, dont vous trouverez le compte-rendu en question 6640.
1. Le DJ de branchement actuel est différentiel mais instantané. Si vous le faites changer le nouveau sera temporisé (type S), ce qui assurera la sélectivité avec le ou les interrupteurs différentiels du nouvel équipement qui eux seront à fonctionnement instantané. Cela signifie qu'en cas de défaut d'isolement, seul l'ID 30 mA déclenchera, et non l'ID et le DJ de branchement qui mettrait alors l'habitat dans le noir.
2. Comme précisé par l'ami CMT, il n'y a pas la place. Mais on peut la récupérer pour y mettre un bornier, un nouveau tableau tout beau pourra prendre place au dessus.
3. Difficile à évaluer tant que l'on n'a pas fait le projet et les additions. Le post MO sera probablement plus élevé que le post appareillage si vous faites un tableau minimum. Sur celui de l'exemple il y a peut-être 1 000 € de matériel. Vous comptez les ID et les DJ, on trouve les prix moyens sur le net. Le coffret est un Pragma Schneider Electric de belle facture.
Conclusion : vous faites au mieux, sachant qu'il y a deux possibilités : mise en sécurité minimum ou rénovation complète.
16 août 2014 à 21:38
Réponse 4 changer tableau électrique
valn
valn
3 messages
Je vous remercie pour toutes ces informations et les photos jointes ; elles sont parlantes pour moi.
16 août 2014 à 23:24
  • 1. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 2. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 3. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Conseils changer un tableau électrique
    N°13833 : Bonjour. Je voudrais changer un tableau électrique un peu vieux, j'ai besoin de quelques conseils alors voilà la bête. Tableau électrique : A quoi correspond t-il ? J'ai fait un schéma (une moitié de schéma) que je...
  • 6. Réparer ou changer tableau électrique
    N°3303 : Bonjour, suite à un mauvais contact sur le tableau électrique, un disjoncteur manuel avec fusible a brûlé. Je me pose la question suivante : est-ce qu'il faut plutôt changer tout le tableau et le mettre aux normes ou juste...
  • 7. Changer un tableau divisionnaire
    N°21777 : Bonjour. Je vais changer un tableau divisionnaire qui est éloigné du tableau principal. Ce tableau, que je vais refaire en suivant la norme en vigueur, alimente une cuisine (qui comportera bientôt des plaques à induction),...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
    N°25862 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec. J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité. Ce qui va changer au niveau du tableau...
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Changer un tableau électrique estimation approximative >>>
