Changement Tubes fluo par tubes LED
Question Forum Électricité : Changement Tubes fluo par tubes LED
Je ne suis pas un expert en électricité et je n'ai pas envie de faire de bêtises.
Je souhaite changer mes tubes 120 cm fluo par des tubes à LED.
J'ai enlevé les starters mais on m'indique qu'il faut aussi shunter les ballasts.
Mes tubes LED n'ont besoin ni de starter ni de ballasts.
Je vous ai mis des photos du système pour que vous m'indiquiez ce que je dois faire et comment m'y prendre.
Je vous en remercie par avance.
05 août 2017 à 12:40
Bonjour Madness. Que dit exactement la notice d'un tube led ? Y-a-t-il deux picots à chaque bout ? Nécessite-t-il un convertisseur électronique ?
Avec quelques renseignements on pourrait peut-être envisager une solution.
On ne comprend pas bien l'intérêt économique de démonter une réglette classique pour y monter un tube led.
Sans parler du résultat lumineux qui peut être catastrophique, surtout avec 4000 K.
09 août 2017 à 22:37
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
- N°19894 : Bonjour, Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement. Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron),...
- 3. Branchement tubes LED
- N°24055 : Bonjour, J'ai acheté des tubes LED qui se branchent les uns à la suite des autres. Par contre, le vendeur n'a pas fourni de prise de base, et je n'en ai pas trouvé sur leur site. Les 4 tubes LED possèdent chacun 2...
- 4. Passage tube Fluo/tube Led
- N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
- 5. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 6. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
- N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
- 7. Problème éclairage tubes fluo petit à petit éclairent moins
- N°15137 : Salut, Je viens d'installer des supports étanches tubes fluo dans mon atelier. Je les ai branchés (en parallèle je pense) l'un après l'autre, sur deux lignes, c'est à dire un câble qui va à un support, puis je suis...
- 8. Raccordement 2 tubes 8W
- N°19103 : Bonjour à tous, Je m'appelle David, je suis entomologiste (étude des insectes) et j'aimerais (enfin il est fait) me faire un piège d'attraction nocturne pour les insectes. Pour ce j'ai utilisé un piège insectes acheté...
- 9. Problème plafonnier néon 4 tubes
- N°22028 : Bonjour. Dans un local associatif il y a un plafonnier carré 4 tubes fluo de 60cm. Un utilisateur me dit que s'il éteint et qu'il veut rallumer c'est la galère ça n'en finit pas pour éclairer de nouveau. J'ai...
- 10. Changement réglette LED et implosion du tube
- N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
