Raccordement 2 tubes 8W
19103
Question Forum Électricité : Raccordement 2 tubes 8W
David6180
David6180
2 messages
Je m'appelle David, je suis entomologiste (étude des insectes) et j'aimerais (enfin il est fait) me faire un piège d'attraction nocturne pour les insectes.
Pour ce j'ai utilisé un piège insectes acheté dans le commerce (Piège avec lampe et grille électrifiée).
J'ai démonté l'appareil afin d'utiliser le système lampe et retirer le système de la grille qui ne me servira pas.
Pour le démontage pas de soucis, j'ai récupéré les deux tubes 8w, douilles, ballast et les deux starter.
Bien que j'ai testé mon montage qui fonctionne (ça s'allume) j'aimerai avoir votre avis car je ne suis pas électricien et j'ai remarqué que le ballast chauffe fort. Est-ce normal ?
Autres informations comme ce piège est destiné à servir dans la nature, donc pas de courant.
Il sera alimenté par 2 batteries 12volts/7,2A et un convertisseur 12v --> AC 300W (C'est ce que j'avais chez moi).
Voici un petit plan de mon montage.
Voilà je pense ne rien avoir oublié.
David
schéma branchement piège pour les insectes
08 juin 2019 à 11:01
30 011 messages
Bonjour David6180. Votre montage ne pose pas de problème, vous remplacez le secteur par le convertisseur 12 V DC / 230 V AC.
Le ballast chauffe et c'est normal.
Vous devriez voir s'il n'existe pas des dispositifs moins rustiques avec des leds par exemple. Le rendement devrait être supérieur.
08 juin 2019 à 15:48
David6180
David6180
2 messages
Merci GL, pour votre réponse.
En fait le souci pour mon installation c'est qu'il me faut une lumière Actinic pour attirer les insectes.
Et je ne pense pas qu'il y en ait en Led.
David.
09 juin 2019 à 04:51
30 011 messages
Bonjour et merci David pour votre réponse. Pas cherché s'il existait d'autres émetteurs actiniques que les tubes fluo classiques. Un perfectionnement possible pour ces tubes est qu'ils soient alimentés par un ballast électronique, en réalité un convertisseur permettant un allumage instantané et un rendement nettement meilleur avec échauffement minime. Ce pourrait être une modification possible pour votre montage, vous gardez les tubes et les douilles et rajoutez le ballast électronique. Reste à savoir si le ballast peut fonctionner en sortie du convertisseur DC/AC qui ne fournit pas des tensions sinusoïdales. Une question à poser.
Mots clé pour la recherche : ballast électronique tube fluo 8W
MB213 Ballast Électronique
Pour moins de 20 € cela vaudrait la peine d'essayer. Avec un coup de téléphone avant de commander.
Mais il y a certainement mieux. On vous laisse rechercher sur le net un convertisseur électronique 12 V DC pour tubes fluo. Cela vous éviterait de passer par l'adaptateur 12 V DC / 230 V AC. qui reste une solution basique.
09 juin 2019 à 10:52
  • 1. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 4. Raccordement électrique Algéco
    N°11666 : Bonjour à tous, Nous sommes éleveurs (producteurs de fromages) et provisoirement nous allons transformer dans une fromagerie modulaire (Algéco de 18 m²). Je vais réaliser le raccordement de ce module de transformation et...
  • 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Conseil raccordement EDF maisonnette en bord d'étang
    N°10023 : Bonjour, je suis en train d'acheter une petit maisonnette de plaisance non électrifiée au bord d'un étang. J'ai pris grand soin de me renseigner sur les règles de terrassement à respecter, etc. Toutefois, j'ai un épineux...
  • 8. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 10. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement 2 tubes 8W >>>
