Raccordement électrique Algéco
Astuce FAQ électricité : Raccordement électrique Algéco
Nous sommes éleveurs (producteurs de fromages) et provisoirement nous allons transformer dans une fromagerie modulaire (Algéco de 18 m²).
Je vais réaliser le raccordement de ce module de transformation et l'aménagement moi-même.
Je voulais connaître le détail de cette installation qui comprendra (3 éclairages néons étanches, 4 ou 5 prises électriques, une climatisation réversible 1200W, un aérateur et un chauffe-eau électrique 2400W, 2 frigos), notamment j'aimerais connaître le détail du boîtier électrique et le diamètre des différents câblages intérieurs et du câblage de raccordement (20 m du compteur).
Merci beaucoup par avance, Matthieu.
20 février 2011 à 21:35
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour pour l'éclairage il vous faudrait un disjoncteur 10A avec une ligne en 3 G 1.5° ensuite un disjoncteur 16 A avec une ligne en 3 G 2.5° pour les 4 prises puis une alimentation en 3 G 2.5° sur un disjoncteur 16 A pour la clim pour l'aérateur et le chauffe eau si c'est 2400W chaqu'un il faut 2 lignes en 3 G 2.5° protéger par un disjoncteur 20A si c'est 1200W chaqu'un procéder comme pour la clim en protection de tête de l'installation il faut mettre un 30 mA 40A type AC et enfin pour votre alimentation je vous conseil une alimentation en 3 G 6².
21 février 2011 à 11:41
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour, en complément du post 1, je rajouterais que le degré de protection du matériel devra être choisi en fonction du risque eau et humidité AD3 voire AD4 ce qui donne un degré IPx4. Cordialement.
21 février 2011 à 16:13
Conseil Réparation 3 Electricité
Bonjour Matthieu. Vous semblez beaucoup moins documenté en électricité qu'en fabrication de fromages et nous attirons votre attention sur le fait que la fromagerie est un lieu très humide ou prise de terre et protections différentielles doivent être particulièrement bien réalisées. Ce que les professionnels savent faire et que nous vous recommandons de faire intervenir.
Néanmoins, vous pouvez vous documenter sur les tableaux secondaires (protection en tête de ligne, sections des conducteurs) sur le forum.
Par prudence élémentaire, comme vous êtes éloigné du métier, il vaudrait mieux que vous fassiez contrôler votre installation par une société agréée une fois celle-ci terminée.
Votre société d'assurance vous demandera peut-être ce document.
21 février 2011 à 14:28
Conseil Réparation 4 Electricité
Bonjour et merci à tous !
Bien entendu pour la fromagerie définitive en construction (76 m²) je fais appel à un professionnel pour la réalisation de l'installation électrique.
Ici en l'occurrence, il s'agit d'un module de transformation provisoire (Algéco) de 18 m² soit un sas d'entrée de 3,9 m², une salle de fabrication/lavage de 9,6 m² et un sas de sortie de 4,5 m².
Pour des raison économique, je souhaiterais réaliser cette installation moi-même.
Le tableau sera dans le sas d'entrée (ambiance sèche) ainsi que le chauffe-eau.
Les gaines passeront dans le faux-plafond et redescendront à la verticale des éléments(prises et inter étanches) sur les parois dans des tubes électriques (pas de prises ni d'inter à moins d'1,4 m du sol). Seule la pièce centrale aura une ambiance "humide" relative. Mon appel à vous étant essentiellement pour connaître les modalités techniques de type section de câble, type de protection par appareil...
Je vous remercie,
Matthieu
Je vous remercie,
Matthieu
22 février 2011 à 09:02
Conseil Réparation 5 Electricité
Bien reçu Matthieu. En conclusion, vous savez l'essentiel concernant cette installation provisoire.
Merci pour le retour.
22 février 2011 à 15:01
- 1. Raccordement tableau électrique principal suite
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 6. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 8. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 9. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 10. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
