Problème électrique
Problèmes de Electricité : Problème électrique
Je ne connais pas grand-chose en électricité.
Depuis 6 mois j habite aux Philippines, dans une villa sur la montagne en attendant la construction en mer d une maison sur pilotis.
L électricité me pose beaucoup de problèmes, d'après les fournisseurs la connexion est en 2 fils, un en 380 et un neutre qui donne au final du 220,60mh.
En 6 mois j ai remplace 10 lampes TL et 5 basse consommation, et le micro onde est en réparation.
Le moteur du Karcher acheté en Europe tourne au ralenti !
Si quelqu'un peu m'expliquer d'où viennent mes problèmes, je lui en serai reconnaissant.
J'ai des questions à poser car je voudrais effectuer le câblage avec du matériel d Europe.
Sur ce genre connexion un différentiel joue t il le même rôle, donc est il nécessaire ?
Comment connecter un fils de terre sur la mer ?
Les fils de mon installation peuvent ils être plus gros que les fils du fournisseur jusqu'au compteur ?
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur car les électriciens d'ici m'ont l'aire des amateurs pas très éclairé ! Merci
21 février 2011 à 03:07
Réponse Forum 1
Problème électrique
Cela va être très difficile de vous répondre, contacter un électricien spécialisé dans le domaine maritime ou encore un ami travaillant dans ce domaine, dans un hôtel (ils sont souvent je dirai à la pointe de la technique) qui pourrait vous aider. Mais une phase seulement en 380V est impossible, enfin en France, et vos appareils si vous voulez les garder tout du moins en attendant que le problème soit résolu, ne pas les utiliser.
Faites installer un 220V/60 hertz et ensuite nous contacter de nouveaux afin de finaliser votre situation.
Mais je pense que vous êtes partis dans une galère pas possible étant donné qu'il n'y a pas trop de législations et réglementations à ce niveau dans ce pays.
21 février 2011 à 18:59
Réponse Forum 2
Problème électrique
Bonjour. Les seuls renseignements dont nous soyons certains, d'après les documents en notre possession, sont que la fréquence est de 60 Hz et que les tensions distribuées sont les mêmes que les nôtres, soit 220 à 240 V entre phase et neutre (ce qui doit être le cas chez vous), et aux alentours de 380 à 400 V entre phases.
Bien que vous soyez éloigné du métier, vous pouvez déjà mesurer la tension phase neutre à condition de trouver un voltmètre, pourquoi pas en France lors d'un prochain voyage.
Avant de savoir quoi faire avec un dispositif différentiel, il faudrait savoir quel est le schéma de liaison à la terre ; pour cela vous pouvez vous renseigner auprès de vos voisins éventuels, ou auprès d'un électricien au courant. Mais il y a une forte probabilité que ce soit TT comme en France ou au Japon ; dans ce cas, on peut réaliser une installation classique comme nous en proposons tous les jours sur le forum et vous pouvez vous en inspirer pour les sections et protections.
Dans le cas de la maison sur pilotis, il nous faut réfléchir un peu pour la liaison à la terre dans la mer (mais vous pouvez voir également comment font les voisins).
Comment serait reliée la maison au réseau public ? Où se trouve le comptage normalement ? Y a-t-il un coffret fusibles avant le comptage ? Idem pour le disjoncteur de branchement.
Les fiches utilisées sont de type B (2 méplats Ph + N et une broche ronde pour la terre) et si c'est bien cela ce sont les plus dangereuses du monde car sans isolement pour les doigts.
A suivre avec des précisions.
21 février 2011 à 23:00
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 5. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 6. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
- 11. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
