Une prise de courrant à grillé plus d'électricité
11668
Astuces Forum électricité : Une prise de courrant à grillé plus d'électricité
Une amie a eu un soucis avec une de ses prises de courant. Elle me dit qu'une de ses prises a grillée et que depuis hier elle n'a pas d'électricité. Je lui ai conseillé d'aller voir son disjoncteur.
Apparemment elle l'a relancé mais aucune de ses prises de courant ne marchent.
Quelqu'un aurait il une solution ou une idée du problème ? Elle a contacté sa proprio mais je doute qu'elle obtienne une réponse rapide et elle n'a pas les moyens de faire venir un électricien.
Merci de votre aide.
21 février 2011 à 10:25
Avis d'un bricoleur à cette question 1
SL77
SL77
219 messages
Si porte-fusibles vérifiés les 16 A et les 20 A, si disjoncteur le remonter.
Si toujours rien les fils peuvent être brûlés dans la prise ou dans les gaines, et là bonjour la catastrophe, si pas bricoleuse s'abstenir de faire n'importe quoi.
Contacter un électricien pour un devis de remise en état, et vous verrez bien.
21 février 2011 à 18:15
Avis d'un bricoleur à cette question 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut vérifier les connexions ; je comprends votre remarque, mais quand on y connait peu, il est préférable de faire intervenir un technicien. Cordialement.
21 février 2011 à 16:17
Avis d'un bricoleur à cette question 3
PL
PL
13 522 messages
Effectivement, contactez au plus vite le propriétaire. Si le disjoncteur de tête a été relancé et que les prises ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a un disjoncteur ou fusible concernant ce réseau de prises qui est tombé, chercher, ou appeler un électricien à vos frais ou un ami qui pourrait vous sortir un peu de la panade en attendant la réponse du propriétaire. Cordialement.
21 février 2011 à 18:43
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, démonter la prise en défaut, isoler le bout des fils ou changer la prise puis contrôler le fusible ou le disjoncteur qui protège le circuit, il doit être noté au tableau.
21 février 2011 à 20:16
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Prise a grillé machine à laver était éteinte compteur avait disjoncté
    N°12642 : Bonjour, La prise a grillé alors que la machine à laver était éteinte ! En rentrant du travail ce soir, plus de courant dans l'appart, le compteur avait disjoncté. Je le rebranche et j'entends un bruit venant de la...
  • 3. Jacuzzi grille disjoncteur n'a pas sauté
    N°18275 : Bonsoir à tous. Nos locataires ont un jacuzzi gonflable depuis un an, qu'ils branchent sur une prise de la cave. Il a grillé la nuit dernière alors qu'il était éteint, sans que cela ne fasse disjoncter le...
  • 4. Fusible des prises qui grille directement
    N°16128 : Bonjour, Hier soir les plombs ont sauté et après avoir réenclenché le disjoncteur, la plupart des prises du rez de chaussée ne fonctionnait plus. J'ai acheté un testeur, repéré le fusible défectueux, je l'ai remplacé...
  • 5. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
    N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
  • 6. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
    N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
  • 7. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Problème de voltage sur une prise électrique
    N°13370 : Bonjour. Sur une prise électrique ou sur une douille a t-on obligatoirement du 220 Volts en sortie car j'ai testé et j'ai entre 300 et 310 sur mon voltmètre, voire 350 Volts. Merci pour vos explications.
  • 10. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
    N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
>>> Résultats suivants pour : Une prise de courrant à grillé plus d'électricité >>>
branchement pompe relevagelampe halogene gu10programmateur mecaniquereglage telecommande porte de garage avidsen
