Fusible des prises qui grille directement
Question dépannage problème électrique : Fusible des prises qui grille directement
Hier soir les plombs ont sauté et après avoir réenclenché le disjoncteur, la plupart des prises du rez de chaussée ne fonctionnait plus.
J'ai acheté un testeur, repéré le fusible défectueux, je l'ai remplacé et il a grillé aussitôt.
Je n'ai pas percé les murs, il n'a pas plu et tout fonctionnait bien depuis un an dans cet appartement de fonction aux installations électriques très obsolètes.
Est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce que je dois appeler un électricien (je préfèrerais éviter les frais ce mois-ci...) ?
Merci beaucoup de votre aide.
Anne
Anne
05 décembre 2016 à 10:48
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Sony DKC-C200X. Photo Patrice Faro
Ancien appareil photo numérique Sony utilisé par les photographes professionnels pour faire des photos de cartes d'identité ou passeports, d'où son surnom Sony Passport Camera.
05 décembre 2016 à 11:32
Votre problème peut venir d'un appareil branché sur vos prises. Débrancher tous vos appareils.
Remettez un fusible neuf.
Si le fusible saute directement le problème vient de votre installation.
Peut-être un fil qui se serait débranché derrière une prise ou une prise défectueuse.
Si le fusible tient remettez au fur et à mesure les appareils qui étaient branchés jusqu'à trouver l'appareil défectueux.
Une fois l'appareil identifié essayez le tout de même sur une autre prise car le défaut pourrait venir de la prise quand il y a un appareil de branché.
Si après tout cela vous ne trouvez toujours pas, faites appel à un professionnel.
05 décembre 2016 à 12:32
Merci beaucoup pour votre réponse !
J'ai fini par faire venir un professionnel car je ne trouvais pas l'origine du problème et j'avais peur de faire une bêtise.
Verdict : Il s'agissait d'une prise de ma cuisine qui était reliée à des fils trop fins.
Ces fils ont fondu derrière la prise car trop d'appareils ménagers étaient branchés dessus (lave linge, sèche linge).
L'électricien a donc condamné cette prise en la démontant et en rebouchant le trou et il m'en a installé une autre plus adaptée à un mètre de celle-ci, en me recommandant quand même de ne pas brancher mes deux machines en même temps si possible. Merci encore pour votre aide.
Anne
Anne
05 décembre 2016 à 18:09
Ce fut avec plaisir.
05 décembre 2016 à 19:11
- 1. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 2. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 3. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 4. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 5. Un seul fusible pour toutes les prises qui grille
- N°9523 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens de déménager et j'ai déjà changé 2 fois le même fusible, celui des prises électriques. Oui 1 seul fusible pour toutes les prises de la maison autrement dit si je mets mon chauffage et...
- 6. Fusible changé grille tout de suite étincelles
- N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
- N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
- 9. Toutes les prises branchées sur le même fusible
- N°10039 : Bonjour, cela fait 1 mois que j'ai emménagé dans un appartement et j'ai déjà changé 4 fois le même fusible car toutes les prises sont branchées sur le même fusible ; donc dès que je mets plusieurs appareils ensemble le...
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
