Un seul fusible pour toutes les prises qui grille
9523
Question Forum : Un seul fusible pour toutes les prises qui grille
Je viens vers vous car je viens de déménager et j'ai déjà changé 2 fois le même fusible, celui des prises électriques.
Oui 1 seul fusible pour toutes les prises de la maison autrement dit si je mets mon chauffage et fais à manger en même temps ça grille. Besoin de vos lumières. Merci.
29 octobre 2010 à 08:10
30 142 messages
Bonjour. Il faut faire intervenir un électricien. Cette installation semble obsolète ; le professionnel fera un minimum de modifications pour que vous puissiez effectuer les fonctions essentielles en sécurité.
Si vous êtes dans vos murs, une rénovation semble indispensable.
30 octobre 2010 à 10:06
  • 1. Fusible des prises qui grille directement
    N°16128 : Bonjour, Hier soir les plombs ont sauté et après avoir réenclenché le disjoncteur, la plupart des prises du rez de chaussée ne fonctionnait plus. J'ai acheté un testeur, repéré le fusible défectueux, je l'ai remplacé...
  • 2. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 3. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 4. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Fusible changé grille tout de suite étincelles
    N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
  • 7. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 8. Plus de courant dans une partie des prises
    N°24537 : Bonjour à tous. Petit casse tête : Sur une installation vielle de 40 ans, j'ai malencontreusement sectionner les cables qui mènent à une prise à la scie. Gros éclair, odeur de bruler. Forcement plus de courant dans la...
  • 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 10. Toutes les prises branchées sur le même fusible
    N°10039 : Bonjour, cela fait 1 mois que j'ai emménagé dans un appartement et j'ai déjà changé 4 fois le même fusible car toutes les prises sont branchées sur le même fusible ; donc dès que je mets plusieurs appareils ensemble le...
>>> Résultats suivants pour : Un seul fusible pour toutes les prises qui grille >>>
video bricolage surveillanceled rouge verte jaunevehicule electriquesbricolage video
