Fabriquer un enrouleur électrique
9524
Panne Electricité : Fabriquer un enrouleur électrique
Bonjour. Je cherche un schéma pour fabriquer un enrouleur électrique. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
29 octobre 2010 à 15:49
Conseils 1 Dépannage
PL
PL
13 550 messages
Bien, il suffit de mettre une prise mâle et une prise femelle à chaque bout de câble, et d'enrouler ce dit câble sur une bobine en bois ou en plastique.
Si vous avez un doute sur mes dires, allez vite chez un revendeur en grande surface spécialisée et vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez, enfin je crois.
30 octobre 2010 à 21:35
  • 1. Câble pour fabriquer un enrouleur
    N°21519 : Bonjour à tous, J'ai un enrouleur (de 40 ans environ) avec un vieux câble en 3g1,5mm² qui fait disjoncter le compteur principal. J'ai vérifié les prises à chaque bout mais le caoutchouc isolant entourant chaque fil est...
  • 2. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 3. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 4. Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
    N°12881 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte. Que faire ? Merci.
  • 5. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
    N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
  • 6. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
    N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
  • 7. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 8. Fabriquer câbles de démarrage
    N°6855 : Plutôt que d'acheter des câbles de démarrage, horriblement chers, je me demandais si je ne pouvais pas juste acheter 4 pinces et utiliser du fil électrique 2,5mm² ? Merci.
  • 9. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
  • 10. Fabriquer un câble 4mm² avec du 3G1.5
    N°18341 : Bonjour à tous. Je souhaite savoir s'il est possible d'obtenir un câble de 4mm² en connectant les extrémités d'un câble 3G1.5, ce qui donnerait 4,5mm² ? Ce câble servirait pour du solaire donc 20V continu avec 5A max...
>>> Résultats suivants pour : Fabriquer un enrouleur électrique >>>
fournitures electriquesschema interrupteur double va et vienttableau installation electrique monophaseevoiture electrique recharge
