Fabriquer un câble 4mm² avec du 3G1.5
18341
Conseil Branchement électrique : Fabriquer un câble 4mm² avec du 3G1.5
cam_ille
cam_ille
3 messages
Je souhaite savoir s'il est possible d'obtenir un câble de 4mm² en connectant les extrémités d'un câble 3G1.5, ce qui donnerait 4,5mm² ?
Ce câble servirait pour du solaire donc 20V continu avec 5A max en crête.
L'intérêt est de se servir de grande quantité de câble en 1.5mm² en conservant l'isolation des fils.
19 juin 2018 à 13:19
30 137 messages
Bonjour. 5 A en crête passe aisément dans du 1,5 mm². reste à savoir la longueur afin de minimiser la chute de tension.
On ne conseille pas de faire ce couplage, c'est interdit par la norme, la raison technique étant que si l'un des conducteurs n'est plus couplé la section diminue drastiquement.
Donc on évite ce genre de bricolage à base de récupération. Les bouts de chandelles économisés ne valent pas la peine de prendre des risques, si minimes soient-ils.
19 juin 2018 à 18:27
Je confirme…
Pas de bricolage en électricité.
Il en va de votre vie et en cas de sinistre vous n'aurez que "vos yeux pour pleurer"...
JP
19 juin 2018 à 20:41
cam_ille
cam_ille
3 messages
Merci pour vos réponses.
Effectivement si l'un des fils venait à rompre la section risquerait de surchauffer. Maintenant c'est une petite installation solaire de 100W dans le jardin donc les risques sont relativement modérés.
C'est en consultant la notice du régulateur que j'ai vu que la préconisation est de 4mm². Le courant de charge sera de 20V - 5A (max) et le courant de décharge de 12V - 10A (max).
Les longueurs de ce tableau sont bien les longueurs maximum par section ?
tableau section câble 12 volts
19 juin 2018 à 23:23
30 137 messages
Bien reçu. Ce semble être les longueurs maximum correspondant à une chute de tension acceptable par rapport à 12 V alternatif ; mais on ne connait pas les conditions exactes. Dans votre cas vous risquez juste une chute de tension supérieure, mais pas un échauffement significatif.
Vous expérimentez et vous verrez bien ce que donnent les mesures.
19 juin 2018 à 23:52
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
D'après le guide Promotelec.
Côté courant continu, il est recommandé que la chute de tension ne dépasse pas 3% entre le module PV le plus éloignée et les bornes du régulateur.
On donne comme valeur de résistivité d'un conducteur cuivre : 0.02314 ohms.mm² /M
Sur un conducteur u=0.02314*I*L/S
Avec u chute de tension sur un conducteur (à multiplier par 2 pour un câble).
I intensité du panneau solaire (ImppSTC)
L longueur du conducteur
S section du conducteur.
20 juin 2018 à 06:41
cam_ille
cam_ille
3 messages
Donc si :
I= 10 A
L=30 m
S=4 mm²
u=(0.02314x10x30/4) x 2
u=3.471 avec T=12V
Soit 28.925% de perte ???
20 juin 2018 à 09:26
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Votre régulateur est bien raccordé directement au cellule solaire ?
Les batteries sont raccordées sur une autre entrée ?
Pour la liaison batterie la chute de tension recommandée est de 2%.
Pour réduire les pertes, l'idéal serait que le régulateur soit proche des panneaux et batterie s'il y en a.
20 juin 2018 à 16:20
  • 1. Câble pour fabriquer un enrouleur
    N°21519 : Bonjour à tous, J'ai un enrouleur (de 40 ans environ) avec un vieux câble en 3g1,5mm² qui fait disjoncter le compteur principal. J'ai vérifié les prises à chaque bout mais le caoutchouc isolant entourant chaque fil est...
  • 2. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
    N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
  • 3. Fabriquer câbles de démarrage
    N°6855 : Plutôt que d'acheter des câbles de démarrage, horriblement chers, je me demandais si je ne pouvais pas juste acheter 4 pinces et utiliser du fil électrique 2,5mm² ? Merci.
  • 4. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Comment raccorder 1 câble électrique en guirlande
    N°14370 : Bonjour, Je suis toute débutante donc veuillez excuser mon vocabulaire qui est tout sauf technique ! Je suis en train d'essayer de fabriquer une guirlande qui contiendrait 4 douilles (donc 4 ampoules). J'ai un fil...
  • 8. Section câble à définir
  • 9. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Fabriquer un câble 4mm² avec du 3G1.5 >>>
