Câble pour fabriquer un enrouleur
21519
Question Forum Électricité : Câble pour fabriquer un enrouleur
Rabot
Rabot
93 messages
J'ai un enrouleur (de 40 ans environ) avec un vieux câble en 3g1,5mm² qui fait disjoncter le compteur principal.
J'ai vérifié les prises à chaque bout mais le caoutchouc isolant entourant chaque fil est craquelé.
Je préfère donc changer le câble.
Il me semble avoir vu sur ce forum qu'il fallait prévoir du câble ho7rn-f 3g1,5mm² ou en ho7rn-f 3g2,5mm².
Or, très peu de sites en propose ou avec un minimum de longueur de 150 m ou alors cela revient plus cher qu'un nouvel enrouleur.
Mais je préfère mon enrouleur qui est fait de matière plastique assez résistant et malgré tout assez léger.
Est-ce qu'il y aurait un autre type de câble que je pourrais utiliser pour fabriquer un nouvel enrouleur ?
D'avance merci.
15 décembre 2021 à 14:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
15 décembre 2021 à 15:40
30 139 messages
Bonjour Rabot. H07RN-F industriel ou H05VV-Fdomestique.
Pas très difficile à trouver, chez un GAFA, hélas. Ou chez d'autres revendeurs internet.
15 décembre 2021 à 15:55
Rabot
Rabot
93 messages
Merci de votre réponse.
Le câble au détail revient plus cher que l'enrouleur complet !
J'ai donc choisi un enrouleur de bonne facture et fabrication française sur un site français.
Encore merci.
15 décembre 2021 à 22:30
  • 1. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 2. Fabriquer un câble 4mm² avec du 3G1.5
    N°18341 : Bonjour à tous. Je souhaite savoir s'il est possible d'obtenir un câble de 4mm² en connectant les extrémités d'un câble 3G1.5, ce qui donnerait 4,5mm² ? Ce câble servirait pour du solaire donc 20V continu avec 5A max...
  • 3. Fabriquer un enrouleur électrique
    N°9524 : Bonjour. Je cherche un schéma pour fabriquer un enrouleur électrique. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 4. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 5. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
    N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
  • 6. Fabriquer câbles de démarrage
    N°6855 : Plutôt que d'acheter des câbles de démarrage, horriblement chers, je me demandais si je ne pouvais pas juste acheter 4 pinces et utiliser du fil électrique 2,5mm² ? Merci.
  • 7. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
  • 8. Enrouleur disjoncte
    N°19261 : Bonjour à tous, Je me présente je m’appelle Thomas. Je suis nouveau sur le forum et j’ai un problème avec un enrouleur. Je m’explique, je travaille dans le nettoyage j’ai en ma possession un nettoyeur vapeur d’une...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Câble pour fabriquer un enrouleur >>>
ampoule electrique 09 conseils branchement cables electriques cremplacer fils fer a repasserdouille b22
