Enrouleur disjoncte
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
19261
Question Forum Électricité : Enrouleur disjoncte
thomy
thomy
2 messages
Je me présente je m’appelle Thomas.
Je suis nouveau sur le forum et j’ai un problème avec un enrouleur.
Je m’explique, je travaille dans le nettoyage j’ai en ma possession un nettoyeur vapeur d’une puissance max de 3700w.
La semaine dernière en plein nettoyage l’enrouleur disjoncte au bout de 20 minutes de travail, j’attends quelques instants pour le remettre en marche et ça fonctionne 5 minutes et se recoupe, alors que je l’utilise depuis 4-5mois sans problèmes, je me dis donc que le problème vient de l’enrouleur (ce qui m'était déjà arrivé il y a quelques mois et celui-ci une fois remplacé fonctionnait parfaitement), je décide de racheter le même dans le même magasin et là c’est encore pire car il disjoncte instantanément, leurs puissances sont de 3600w 3G2,5.
Je précise que cela fait plus d’un an que je travaille avec ce type d’enrouleurs et il est même préconisé par le constructeur du nettoyeur.
Sachant que je déroule toujours entièrement le câble.
D’où le problème pourrait venir ?
Merci de m’aider. biggrinbiggrin
05 août 2019 à 16:29
Conseils 1 d'un contributeur du forum électricité
Enrouleur disjoncte
C'est peut-être un peu juste pour ce type d'appareil.
Vous avez besoin d'une grande longueur de câble ?
05 août 2019 à 21:22
Conseils 2 d'un contributeur du forum électricité
Enrouleur disjoncte
30 098 messages
Bonjour Thomas.
On comprend que l'enrouleur possède un disjoncteur incorporé et que celui-ci détecte peut-être une intensité proche du maximum.
Le générateur de vapeur consomme peut-être un peu plus. Il faudrait l'essayer sur une prise en direct.
Un enrouleur sans disjoncteur pourrait être la solution.
Attendons d'autres avis.
05 août 2019 à 21:44
Conseils 3 d'un contributeur du forum électricité
Enrouleur disjoncte
thomy
thomy
2 messages
J’utilise 25m ils ne vendent que ça.
Et un enrouleur sans disjoncteur risque de chauffer et de brûler, non ?
06 août 2019 à 13:15
Conseils 4 d'un contributeur du forum électricité
Enrouleur disjoncte
30 098 messages
Bien reçu.
Non car la section de 2,5 mm², si c'est confirmé, autorise l'alimentation de la charge de 3 600 W. De toutes façons, en cas de surintensité, une protection en amont déclenchera.
Pas de danger particulier.
06 août 2019 à 15:44
  • 1. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 2. Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
    N°12881 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte. Que faire ? Merci.
  • 3. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 4. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 5. Réchauffeur piscine disjoncte
    N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
  • 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 7. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 8. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 9. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 10. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
>>> Résultats suivants pour : Enrouleur disjoncte >>>
probleme branchement interrupteurrajouter disjoncteur sur tableau electiqueprobleme tableau electrique 02branchement chauffe eau disjoncteur edf
