Télévariateur + LEDs
19262
Question Forum Électricité : Télévariateur + LEDs
leschameaux777
leschameaux777
2 messages
Je dispose d'un télévariateur de marque Hager dont voici les caractéristiques :
Télévariateur Hager EV002
Ce variateur alimentait initialement 7 ampoules spots halogènes de 50W chacun que j'ai remplacés par des spots GU10 LEDS Osram 4.1W Dimmable (équivalent 35W).
L'installation fonctionne correctement (variation de lumière comme attendu même si je n'arrive pas à éteindre complètement les lumières avec le variateur en position min comme avant) mais un grésillement (genre bzzz) se fait entendre auprès de chaque ampoule (je précise bien que ça n'est pas auprès du variateur).
Un remplacement du variateur permettrait-il de résoudre mon problème ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer une référence ou comment le dimensionner ?
06 août 2019 à 10:02
30 129 messages
Bonjour. Le variateur est dit "à réglage de phase" et est adapté pour des lampes à filament. C'est curieux que les lampes led fonctionnent avec ce type de gradateur.
Le bruit de grésillement est normal pour des lampes à incandescence, et inattendu pour des leds.
Il faudrait associer le bon convertisseur à vos lampes actuelles. On n'a pas trop approfondi le problème, sauf pour des led alimentées en courant et non en tension. Ce ne sont pas des convertisseurs qui mettent en œuvre le même principe.
06 août 2019 à 13:46
  • 1. Branchement télévariateur Yokis
    N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
  • 2. Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents
    N°16376 : Bonjour ! :biggrin: L'installation électrique de mon appartement, qui date un peu, est équipé d'un télévariateur Legrand 03670 intégré au tableau, alimentant ainsi des spots halogènes 12v/50W. Aussi, je désire...
  • 3. Remplacement télérupteur par un télévariateur
    N°18475 : Bonsoir à tous, Je n'ai pas un gros niveau en électricité et j'essaye d'installer des leds dimmables sur mon plafond. Ces lumières sont à la base commandées par 3 boutons poussoirs eux-mêmes commandés par un...
  • 4. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
    N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
  • 5. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 6. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 7. Branchement télévariateur Hager
    N°16666 : Bonsoir les électriciens, Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres). Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012...
  • 8. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
    N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
  • 9. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
    N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
  • 10. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
>>> Résultats suivants pour : Télévariateur + LEDs >>>
