Branchement chauffe eau en monophasé
Question Forum Électricité : Branchement chauffe eau en monophasé
J'aimerais passer le branchement de mon thermostat (Cotherm type BTS) en monophasé.
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ? ci-joint une photo de l'installation actuelle.
Où dois-je brancher ma phase et mon neutre ?
Est-ce que je dois aussi changer le branchement en sortie de thermostat ?
Un Grand merci pour votre aide.
04 août 2019 à 13:16
Il faudrait changer le couplage en sortie côté résistance. Mais à voir votre photo, ça ne semble pas pouvoir fonctionner en mono.
Il n'y a pas de schéma de raccordement sur le chauffe-eau ?
05 août 2019 à 21:36
Bonjour Michael74. Il faut connecter les trois résistances en parallèle et utiliser deux pôles du thermostat sur trois.
Le hic est que deux bornes sont fortement dégradées suite à un échauffement très fort lié lui même à un mauvais serrage. Il faut remettre à neuf ces connexions, et il y a donc du travail.
05 août 2019 à 22:52
Je ne suis pas un spécialiste de cela, mais il me semble branché bizarrement pour du tri ?
Mais ce n'est pas la question.
06 août 2019 à 08:48
Bonjour CMT. Effectivement, il y a un problème de branchement. Après avoir fait un petit dessin en supposant l'emplacement des 3 résistances, il pourrait y avoir 2 résistances en parallèle soumises à une tension tension composée (entre phases = 400 V), et la troisième soumise à une autre tension composée.
Michael est attendu pour apporter des précisions sur la valeur des tensions réseau, 230/400 V par exemple, si le chauffe-eau a fonctionné normalement dans ces conditions (on peut avoir des doutes), et si la résistance est encore en état avec ses trois parties.
Vu d'ici on peut être sceptique sur l'état de l'appareil.
06 août 2019 à 09:42
Bonjour Michael. Du temps a été passé par les contributeurs pour vous répondre. Un retour de votre part serait bienvenu.
Merci
Merci
13 août 2019 à 19:39
Bonjour Michael. Voir message du 13 août.
09 septembre 2019 à 22:10
- 1. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 2. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
- N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
- 3. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 4. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
- N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
- 5. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 6. Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
- N°22528 : Bonjour. J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V). De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de...
- 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Branchement chauffe-eau
- 10. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
