Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
Question Forum Électricité : Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophasé
J'ai installé ce chauffe eau instantané Bosch TR 5000 EB 24/27, conçu triphasé (400V).
De la manière dont je l'ai raccordé, sur l'arrivée 230V, avec le neutre au milieu et un pontage de la phase (brune) de droite vers la gauche, il fonctionne mais se coupe lorsque j'essaye d'augmenter vers le réglage douche.
Y a-t-il une meilleure solution pour lui fournir plus de puissance et obtenir l'eau plus chaude ? Déjà merci...
02 août 2022 à 18:29
Bonjour. Sauf erreur, le chauffe-eau fonctionne sous 400 V entre phases sans neutre.
On ne voit pas comment il pourrait fonctionner en monophasé 230 V.
Coupler la phase en bleu n'est pas une idée géniale. Même en provisoire.
Attendons d'autres avis.
02 août 2022 à 22:49
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront ...
Aie aie aie ! Cet appareil est destiné à fonctionner uniquement en triphasé 3x400V il n'est pas prévu de le câbler en triphasé 3x230V ni en monophasé.
En 230V le circuit électronique doit être sous-alimenté et ne doit pas fonctionner de manière optimale.
Les résistances de chauffe sont câblées en triangle dans l'appareil. Ces résistances sont prévues chacune pour du 400V.
Le câblage que vous avez fait permet d'alimenter 2 résistances sur 3 en 230V (au lieu de 400V). La troisième ayant le même potentiel à ses deux bornes ne chauffe pas.
Au niveau des résistances, en branchant l'appareil en triphasé 3 x 230V vous n'auriez que 1/3 de la puissance de chauffe. En monophasé avec votre câblage et une résistance qui ne chauffe pas vous avez 2/3 (2 résistances sur 3) de 1/3 (tension de 230 au lieu de 400 V) de la puissance soit 22,2 % de la capacité de chauffe normale de l'appareil.
L'appareil ayant une puissance de chauffe de 24-27 kW en 3x400V vous ne disposez que de 5,28 - 5,94 kW en monophasé 230V.
La seule solution, si vous ne pouvez brancher l'appareil en triphasé 3 x 400 V est de le remplacer par un modèle monophasé 230 V.
Martien-071
Martien-071
02 août 2022 à 22:52
En cherchant partout après une astuce, je suis tombé sur ce schéma...
Mais je ne suis pas certain de bien comprendre la façon de faire le branchement.
Est-ce qu'on branche le neutre vers une première phase et ensuite de la 1 vers la 2, puis de la 2 vers la 3 et on revient de la 3 vers la 2 et de la 2 vers la 1 ?
Ce qui sous-entend 5 bouts de fils + celui de la phase 230 qui va direct sur la phase 2 de l'appareil ?
02 août 2022 à 22:59
Bonjour kevinjee.
Ce schéma ne peut être mis en œuvre que sur un chauffe-eau classique avec un thermostat électromécanique, et des résistances de tension nominale 230 volts.
Ici, on ne voit pas comment sont couplées les résistances, et quand bien même, l'électronique fonctionne en 400 volts.
Avec un nouvel appareil conçu pour du monophasé 230 volts, oui.
Sauf que les chauffe-eau instantanés électriques consomment une puissance énorme et qu'on leur préfère des chauffe-eau électriques à accumulation. L'autre solution étant également les chauffe-eau à gaz.
Citation :Avec cet appareil en 230 volts monophasé, non.
03 août 2022 à 08:09
- 1. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 2. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
- N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
- 3. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 4. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
- N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
- 5. Branchement chauffe eau en monophasé
- N°19260 : Bonjour, J'aimerais passer le branchement de mon thermostat (Cotherm type BTS) en monophasé. Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ? ci-joint une photo de l'installation actuelle. Où dois-je brancher ma phase et mon neutre...
- 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Branchement chauffe-eau
- 10. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
