Tension sur primaire transfo
Question Forum Électricité : Tension sur primaire transfo
Bonjour à tous, toutes.
Lorsque l’on est en possession de transfos sur lesquels ne figurent aucune caractéristique, existe-t-il un moyen quelconque de savoir quelle tension max il est possible d’appliquer au primaire ?
Même question concernant la puissance dont est capable ce transformateur ?
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
Dev
02 août 2022 à 18:42
Bonjour Devavrata. C'est bien difficile. Il faut déjà savoir si le transformateur est mono ou triphasé. Connaitre ses fonctions dans le cadre d'un process peut aider.
A vrai dire, on se fie toujours à la plaque signalétique.
Pour la puissance, c'est l'encombrement, le volume et le poids, sans oublier l'expérience : des machines identiques ont-elles déjà été observées quelque part ?
02 août 2022 à 22:45
Merci GL pour la réponse rapide…
Qui en l'occurrence ne m'aide guère !
Je me doutais bien, en posant ma question, que la réponse n'en était pas évidente
Eh non, sur les trois transfo récupérés ici ou là, il n'y a pas de plaques signalétiques
Comme vous le verrez sur la photo jointe, juste des codes produits…
À ma connaissance, aucun ne vient d'une installation en triphasé, contrairement à ce que laisserait supposer la forêt de fils pour certains. Le plus gros (3,8 kg) a été récupéré sur une vieille caravane, ce qui laisserait supposer que le primaire a été prévu pour la tension secteur et le secondaire en 12 V.
Le petit (170 gr) sur un circuit imprimé de je ne sais plus quel appareil tombé en panne et dont j'ai récupéré les composants intéressants.
Le moyen (2,3 kg) ??
Je suppose que mesurer la résistance du primaire ne donne pas d'indication valable ?
Vu le prix des transfos neufs, ça me ferait mal au cœur de les jeter à la ferraille
Envoyé depuis la fournaise du Lot-et-Garonne
Dev
Dev
09 août 2022 à 11:27
Bonjour Devravata.
Du haut vers le bas, peut-être pas loin de 200 VA pour le plus gros (peut-être 300 VA mais ce semble un maximum), le petit jaune 20 VA ? (à comparer avec un transformateur de sonnerie).
Le primaire est le bobinage le plus fin dans le cas d'un transformateur abaisseur de tension.
Pour ce qui est le primaire supposé, vous mettez une lampe 60 W à incandescence en série, l'ensemble sous 230 V. Vous pourrez alors déterminer, par mesure des tensions, où sont les primaire et secondaire d'un abaisseur de tension supposé. Ensuite, vous enlevez la lampe et vous vérifiez que le courant absorbé reste faible et qu'il n'y a pas d'échauffement excessif, circuit magnétique et enroulements.
La résistance d'un bobinage n'est pas significative. Mais par un essai simple sous tension réduite vous pouvez estimer le rapport de transformation m = N2 / N1 = U20 / U1. N = nb de spires ; U20 = tension à vide secondaire.
J'ai hérité d'un oscillo Tektronix à double base de temps, et tube cathodique. Malgré son grand âge et son parfait état de marche, il va finir en déchèterie.
Citation :Oui, et on ne sait jamais ; ça peut servir. En réalité, cela ne sert jamais. Un jour il faut faire le tri, avant que les héritiers s'en chargent, alors qu'ils n'auront pas que cela à faire.
09 août 2022 à 13:53
Citation :Combien vous le vendez ?
10 août 2022 à 12:19
Re. Je ne le vends pas. Comme il s'agit d'un héritage, je le conserve. Dans le futur ce sera certainement sa destination, par moi ou quelqu'un d'autre.
Désolé.
Désolé.
10 août 2022 à 13:51
Citation :Sniff.
Désolé.
11 août 2022 à 11:54
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
- N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
- 3. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 4. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 5. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 6. Choix calibre fusible transfo 6V AC
- N°21153 : Bonsoir. Je voudrais protéger en amont un transfo 230V / 6V AC de 5VA alimentant 1 carillon d'entrée "Ding-Dong" (6 à 8V et 4VA requis pour l'électro-aimant). NB: le transfo n'est pas au niveau du tableau électrique. Quel...
- 7. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 9. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 10. Variation de tension sur transformateur 40V
- N°24424 : Bonjour. J'ai un ami qui m'a ramené une machine de mise sous vide professionnelle qui est en panne. Grossièrement, la machine possède une pompe qui aspire l'air de la chambre étanche où est placé le sachet, puis effectue...
